Текущее время: Вс сен 06, 2026 03:56
 Заголовок сообщения: при запуске D-ViewCam виснет машина.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 11:54
Доброго времени суток. Есть машинка AMD FX9370 8 Core 4.4GHz, 16Gb RAM, AMD Radeon HD770, 1Tb HDD, Windows7 x64 max.
Все работает исправно пока не запустишь D-ViewCam. (ver3.6.0) На нем сидит 16 камер DCS2132L. Подскажите что можно сделать с данной проблемой.
P.S. Систему переустанавливал, прога стоит с правами админа.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 14:00
Опишите проблему подробнее. Что не работает, топология сети.
Так же можете поставить последнюю версию D-ViewCam 3.6.3 (Device Pack 1.6.2)
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 14:13
Виснет вся система.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 14:21
ссылочку можно на софтинку :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 15:28
http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1820_d.html
Настройки(кадры, размер картинки) у камер какие?
Попробуйте уменьшить кол-во заведённых на D-ViewCam камер,например,оставить 3-4.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 15:39
Ну если от такого количества камер с Вашими настройками система виснет (а в частности CPU упирается в 100%) то либо настройки качества картинки понижайте на камерах, либо уменьшайте количество камер.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 18:17
"Хороший" совет! Тогда какой смысл в такой машине? Мне нужны ВСЕ камеры, и с тем разрешением какое у меня выставлено.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 12:21
Тогда вариант увеличивать производительность ПК или разносить камеры на несколько серверов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 13:14
Извините, Вы внимательно почитали конфигурацию ПК? КУДА еще её увеличивать? И ещё: рядом стоит машинка прямо скажем не айс - так вот на ней все эти камеры работают и не виснут. Но она, к сожалению используется для других целей. И не нужно предлагать разнести 16 камер на разные сервера - эдак мы дойдем до того, что на каждую камеру свой сервер ставить!!! Конкретные предложения пожалуйста. Не нужно флудить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 13:19
Поставил, всё то же самое. работает минут 10 и машина виснет. снял тесты по процессору - всё в норме и температура тоже. Но как только завожу программу - 10 минут и висяк полный. Сеть нормальная - порты все проброшены IP статические. Попробовал на другой машинке на 2 порядка слабее. медленно но работает. причем стабильно. Жаль она под другие задачи предназначена, нельзя её использовать. Явно проблема в проге под 7 Винду.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 15:13
Почитал...данный топик
К сожалению на вопросы вы не отвечаете(про настройки видеокартинки у камер)
Например, если уменьшить количество камер или уменьшить настройки у камер, то будет ли у вас работать?
Вы только не нервничаете, мы же помочь вам хотим и пытаемся найти причину, что, надо сказать - сложно, не видя машину воочую.
По поводу W7, проблем у меня по крайней мере нет...с десяток серверов по 16 камер работают без особых проблем.
Нагрузки на проц не критичные.Вспоминаю один топик..чел жаловался, что у него на предприятии урезанную винду ставили...и прога не работала как надо.
Запись с камер производите? Куда пишите?
Был случай, запись производилась, на отдльный диск.Диск виделся и вроде всё нормально...но прога висла...после замены жесткого винта на другой, проблема ушла.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 17:13
Камеры уменьшал (и количество и качество). Винда 7 максимальная 64х. Камеры пишутся на отдельный диск 1Тб под НТФСом. система отдельно на другом харде. По поводу нервов - человек советует уменьшить камеры и не говорит что это временные эксперименты. Вот и нервничаю, что ни кто не может объяснить как и что настроить правильно. Может быть еще какие варианты есть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 17:27
про настройки камер - стоят максимальные. такие нужны. помещения огромные и нужно различать некоторые детали
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 23:27
Да нет скорее это не временные эксперементы...а реальность.
Настройки надо подбирать...если хотите большую картинку...ок ставьте по максимуму, но кадры уменьшайте...
Увас кстати кодек н-264 стоит?
В своё время годика 3 назад, косда н-264 сменял mpeg-4(хотя, всё это как говорится одним мёдом мазано..) я настраивал дорогую сисстему(одну из самых дорогих у нас - 'то вам не бесплатный D-ViewCam ) и при 16 камерах с фул-нд картинкой и нормальным сервером ,удостоился лишь 3 к/с .... вот так...
Сейчас н-264 оптимизируют конечно...,но всё равно максимальный битрейт я никогда не ставлю в таких случаях....
Попробуйте винт форматнуть (куда пишите) или же другой поставить, может в нём дело..
Вообщем эксперементируйте и всё у вас получится.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 09:58
Да Н-264. Ок, буду экспериментировать. Вот только почему рядом машинка видит все тоже самое, хоть она и гораздо слабее? Не пойму.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
