Текущее время: Вс сен 06, 2026 01:33
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 15:06
Приобрел две камеры DCS-933L. Обе обновлены до последнюю версии прошивки. Обе подключены к домашней сети по Wi-Fi. Одна из камер стабильно, каждый день отключается с ошибкой 0.70_0_2_7_2.
При индикатор на задней панели горит зелёным и сервис Mydlink видит эту камеру в сети. При попытке к ней подключится - ошибка 0.70_0_2_7_2.
Сегодня первый раз за всё время камера отключилась два раза. Помогает отключение и включение питания. Работа камеры очень критична, наблюдение происходит удалённо и нет возможности после каждого такого "финта" ехать на объект и перезагружать её!
Описание ошибки нигде не нашёл. Что за ошибка, как её исправить или можно сразу смело камеру сдавать обратно в магазин?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 17:31
Если одна камера работает. а вторая нет...
Первое чтобы я сделал это поменял их местами и помониторил.
Настройки у камер,приблизительно одинаковые,наверное?
Если приобрели недавно, то, конечно,не забывайте про гарантию.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 22:11
Настройки совершенно одинаковые. Попробую, конечно, поменять местами и посмотреть. Однако, кажется мне, что сама камера неисправна. Пытался включить сегодня режим репитера. На одной камере, которая нормально работает, всё получилось. У второй же, которая сама отключается, после установки режима репитера происходит дисконект от wi-fi сети и индикатор на задней панели горит красным. :( Пробовал перепрошивать - результата нет. :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 14:27
Попробуйте подключить неисправную камеру по проводу, посмотрите, будет ли появляться проблема в этом случае. Уж очень похоже на перегрев встроенного WiFi модуля в камере.
