Текущее время: Чт сен 03, 2026 09:21
 Заголовок сообщения: d-link dcs-6113 вопрос про звук
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 17:12
День добрый ! имею в пользовании эту ip камеру, при попытки записать видео со звуком, то пишет только видео, фоном идёт шум- просто шум. Настройки менял, ставил разные кодеки,как видео так и на звук. Звука не при просмотре онлайн, не при просмотре в записи - нет! ставил программу D-Link D-ViewCam- всё бес толку. прошу очень помочь с проблемой ! А, ещё хотел добавить, имеем Windows 7 максимальная. эта камера в устройствах висит с восклицательным знаком, при попытки запустить Устранение неполадок, то пишет что нет драйвера и автоматом его не находит. может в этом и есть проблема, но драйвера на сайте не нашел! Help !
 Заголовок сообщения: Re: d-link dcs-6113 вопрос про звук
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 17:33
Камера не имеет встроенного микрофона, только возможность подключения внешнего.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 17:40
Мои извинения, был не компетентен ! а каким образом можно подключить внешний микрофон ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 17:48
и ещё один вопрос по этой камере, как ограничить запись в мв ? чтоб, допустим, камера писала отрезки по порядку по 100 мв ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 12:45
Если имеется ввиду непрерывная запись видео, то ограничивать каким либо образом размер файла нет возможности - длина каждого файла будет 1 мин.
