Текущее время: Сб окт 31, 2026 12:42
 Заголовок сообщения: DCS-6210 и DViewCam
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 13:09
Имеется комп на iCore3 под Win7Pro (лицензия), на котором установлена D-ViewCam_v3.50+DevicePack_v1.4.10. В сетке (1ГБит) имеется 12 камер D-Link (DCS-2102, DCS-930L). Видео и звук с них пишется на отдельный 2ТБ винт. Все работало стабильно. Где-то в марте добавил четыре камеры DCS-6210. Подключил аналогично установленным ранее камерам, на 80 порт. И теперь имеется такой баг - если в любой момент времени выйти из майн-консоли, а потом снова зайти, то находятся все камеры, кроме DCS-6210. При этом сами камеры в сетке видны и через эксплорер на них без проблем захожу. Если запустить поиск в D-ViewCam, то тоже находит эти камеры и добавляет к уже прописанным в системе, а вот прописанные не видит. Обновил прошивки на последние - результат 0. Поменял D-ViewCam на 3.64 результатов не дало. Выход пока только один - перегружаю комп и все камеры, только после этого находит. Если только камеры перегружать - не находит. И если только комп перегрузить - не найдет. Может есть изящное решение? А то так и мучаемся с марта уже.
 Заголовок сообщения: Re: DCS-6210 и DViewCam
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 13:24
А что значит D-ViewCam не находит камеры?
Пропадает изображение с них или же все окна, а также учётные записи ... из тоста непонятно...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 13:37
Майн-консоль старые камеры (2102-е и 930-е) находит сразу, т.е., есть картинка и звук, а DCS-6210 - черные квадраты с надписью "Подключение ...", а затем "Отключено" и так до бесконечности ( ну в реальности пару часов подождем и перегружаем все). После перезагрузки ВСЕГО "хозяйства", а точнее бесперебойника, на котором висят камеры и роутер, который раздает адреса в сетку, ну и самого компа - все ок. И может неделями все работать стабильно, но как только тронуть что-то, например перегрузить только одну камеру DCS-6210 (!), то D-ViewCam ее уже не подключает, хотя через эксплорер без проблем ее видно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 13:40
На всякий случай уточню, DHCP роутера выдает зарезервированые IP для всех камер в сетке, ну т.е, на камерах стоит автоматическое получение АйПи-адреса, а на роутере адреса привязаны к MAC-ам
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 13:43
Фраза "роутер раздаёт" мне не нравиться. Если есть возможность сделайте статику всем камерам из диапозона dhcp вашего роутера.
У вас камеры все в одной подсети?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 13:54
Все камеры в одной подсети, и прошу заметить, с остальными камерами, не побоюсь сказать - годами, все работало. Да и что тут может не нравиться: допустим камера перегружается и при загрузке снова получает ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЙ только для нее IP, а вот почему D-ViewCam "забывает" ее непонятно. Притом, если запустить в Настройках-Камеры-Поиск то без проблем находит ее и сразу выводит картинку (т.е. пароль и логин не забывает). Но чтобы развеять все сомнения, скажу что за эти месяцы мы пробовали и статику выставлять на роутере и на камерах - ничего не дало. Может поиграться с портами? Уйти с 80-го, который по умолчанию? Может использовать разные на каждой из четырех 6210 ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 14:12
Статика лучше поверьте моему опыту.
В этом случае вы обезопасите себя от таких недоразумений при загрузки камеры и роутера, ведь они у вас на одном бесперебойнике.
Например, чтобы камера загрузилась нужно какое то время, а в это же время роутер пытается ей выдать адрес...или наоборот...вообщем бывают и с этим глюки...
Это раз.
Второе.. проблемы, что D-ViewCam теряет изображение с камеры - это стандарт.
Лечится просто перезагрузкой D-ViewCam( камеры я не перегружаю. если их видно в web по 80), но так как она не выгружается из памяти(приходится вручную закрывать процесс), а сервера
зачастую мне перегружать не хочется, то в последних версиях D-ViewCam добавили раздел перезагрузки компьютера( по моему как раз 3.5 или чуть пораньше)
Камер много прошивки...разные..проблемы одинаковые..
А то что у вас,как вы написали, неделями всё работает...так это вполне хороший результат.
Теперь, что бы я сделал в Вашем случае.
1)Статику на все камеры.
2)Если будет такая же петрушка, то поставьте в настройках D-ViewCam перезагрузку каждый день( например с утра )
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 14:22
Как я уже писал выше, перезагрузка ТОЛЬКО D-ViewCam, только усугубит стабильность в моем случае, т.к., заведомо не найдутся четыре камеры 6210. Перегружать нужно весь шмурдяк :( Тут еще вот какая мысль появилась, на 6210 есть закладка в настройках, которой нет на других камерах в моей сетке, может там поковырять? (см.вложение)
111.jpg [ 114.47 KiB | Просмотров: 6183 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 14:37
Сложно сказать..у вас комп на котором D0ViewCam тоже по DHCH получает...или у него статика?
Добавьте туда адресок.А лучше диапозон.Пробуйте...
Можно ещё так сделать ...только для одной камеры
1)Сбросить её к заводским настройкам( можно из веб)
2)Настройте камеру вручную без заливания конфига.
Насторойки производите в IE (почистите кеш. куки перед этим)
3)Поставьте статический адрес на самой камере .
И помониторьте будут вылеты этой камеры как и остальных или нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 15:16
Благодарю Scharf за участие! Попробую!
Может еще откликнуться обладатели DCS-6210. Если у остальных связка с D-ViewCam работает, значит точно у меня где-то косяк.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 16:53
Тему можно закрывать. Проблема решилась выставлением FPS не ниже 15.
Хотел увеличить глубину архива за счет уменьшения качества и выставил FPS 7, сразу поимел проблему, описанную выше. Как только ставлю частоту кадров в секунду хотя бы 15, то все работает как швейцарские часы. Такие дела. Может кому пригодится!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 17:29
Если так, то закрывать тему нельзя...15 fps не так мало, битрейт накопиться , если много камер...а узкие интернет каналы
Что-то наподобе было с 933 моделью, а может и до сих пор есть
ЭТО КОСЯК!!!
СИГНАЛИЗИРОВАТЬ О ПРОБЛЕМЕ РАЗРАБОТЧИКАМ!!!!
