Текущее время: Ср окт 28, 2026 21:06
 Заголовок сообщения: DCS-5211L и стандарт Onvif
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 09:14
Добрый день. Недавно приобрели IP-видеорегистратор RVi-IPN32/8-PRO, при подключении к нему камер столкнулись с проблемой подключения камер DCS-5211L. Поискал список камер, которые соответствуют стандарту Onvif, нашел это. Скачал с вашего сайта последнюю прошивку для DCS-5211L версии 1.11_2825, и всё равно не помогает. При подключении к этому же регистратору камер DCS-7010L и DCS-7110 никаких проблем не возникло.
Посоветуйте ещё что-нибудь.
 Заголовок сообщения: Re: DCS-5211L и стандарт Onvif
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 16:48
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... e6131107c4
Попробуйте эту прошивку
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 14:19
К сожалению и она не помогла. А в настройке камеры не может быть какого-нибудь нюанса? Может мы что то пропустили?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 14:36
Эта прошивка работает с Onvif Device Manager. Настроек касательно непосредственно onvif в устройстве нет. Попробуйте уточнить у производителя регистратора о версии onvif - может быть в этом несовместимость.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 11:11
Поднимая вопрос с неполадкой камеры хотел бы поинтересоваться, не появилась ли новая прошивка?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 14:35
Прошивка, которую указал выше работает по onvif с приложением Onvif device manager. Со сторонним регистратором проверить и разобраться где искать проблему нет возможности. Поэтому я и попросил выше уточнить у производителя регистратора, какую версию onvif он поддерживает. Может быть проблема как раз в совместимости версий.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 10:32
Производитель говорит, что на их регистраторах стоит версия Onvif 2.0 и выше. Вот мой запрос к ним http://www.rvi-cctv.ru/forum/forum16/topic3168/
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 08:44
И тишина... Хотелось бы уже разобраться с этой проблемой
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 11:27
Быть может будет хорошим вариантом предоставить доступ к камере разработчикам регистратора, чтобы можно было бы непосредственно поискать проблему в этой связке.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:16
Доступ предоставили, точнее даже свозили в офис разработчиков камеру. Она отказывается работать с любыми регистраторами по Onvif. Так что проблема скорее всего в ней. Есть ли возможность привезти камеру, возможно даже вместе с регистратором, к вам на диагностику? Или что ещё вы можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 12:23
Ну смотрите..начнём с того, что в характеристиках на камеру на сайте длинкру нет до сих пор упоминаний про поддержку ONVIF, хотя должны быть упоминания в случае появления новых возможностей с выходом новых прошивок.
http://www.dlink.ru/ru/products/1366/1595_b.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/82/1043.html
С другой стороны в рецензии на прошивку Firmware: DCS-5211L/5222L_A3_FW v 1.11 (for ww)
читаю пкнкт 8
8. Support ONVIF v2.2
ONVIF Profile S Certification
Add Search Domain field for network setting
 Add Set NTP Server from DHCP for NTP Sync
Frame rate support 6 fps
Также исходя из вашей ссылки
http://www.onvif.org/DesktopModules/ONV ... &ConType=1
читаю документ, в котором идёт речь о
Firmware 1.10, которую можно взять здесь..
http://tsd.dlink.com.tw/
