Текущее время: Ср окт 14, 2026 11:44
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 16:11
Здравствуйте!
Имеется IP-камера D-Link DCS 2230 (прошивка 1.21 бета). Подключена по Wi-Fi к маршрутизатору Zyxel Keenetic Giga. При просмотре из локальной сети (192.168.1.x) все показывает отлично, без тормозов. Но если я подключаюсь через внешний IP-адрес (порты на роутере, естественно, пробросил), либо через DDNS, то видео показывает с тормозами. Примерно 1 кадр в секунду. Интернет 60 Мбит/сек. При замере на Speedtest, входящая скорость около 60-ти, исходящая около 40-ка.
Пробовал выставлять разные кодеки, разрешения - все равно жуткие тормоза. Да и из локальной сети ведь показывает все хорошо. Не пойму, в чем может быть проблема? Какие настройки еще можно повыставлять? Получается, сама камера работает без тормозов, Wi-Fi соединения хватает (раз из локалки нормально). Канал Интернета тоже приличный.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 17:12
Похоже, я понял почему. Дело в плагине браузера, воспроизводящего видео. Для локальной сети используется QuickTime (FireFox), и в нем как раз все идет без тормозов. А вот в IE используется ActiveX, и он жутко тормозит. А если пытаюсь запустить в FireFox (QuickTime) через внешний IP-адрес, он почему-то не работает. Пишет: "Не удалось установить соединение". А если отключить QuickTime в FireFox, то похоже, начинается просто слайд-шоу из картинок, которые обновляются 1 раз в секунду.
Какие еще кодеки можно использовать для нормального отображения картинки?
