Текущее время: Ср окт 28, 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Перестала работать DCS-6511
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 17:22
Здравствуйте, DCS-6511 непрерывно перезагружается (наверное). После подачи питания горит красный светодиод, потом на пару секунд загорается зеленый, потом моргает красный и горит постоянно пока снова на несколько секунд не загорится зеленый и все повторяется опять. Пробовал сбросить в заводские настройки (кнопкой RESET), - не помогает, в сети камеру также не видно по статическому адресу. Может есть процедура перепрошивки с SD карты?
 Заголовок сообщения: Re: Перестала работать DCS-6511
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 10:58
Здравствуйте! Проверьте питание камеры, подключив другой блок питания. Камера с SD-карты не прошивается, D-Link отчего-то отключила такую возможность, хотя сама архитектура устройства эту функцию поддерживает.
Можно попробовать восстановить камеру самостоятельно, но для этого потребуются навыки паяния на уровне выше среднего и некоторые познания в радиоэлектронике. Если всё это у вас есть - пишите, попробуем восстановить вместе, если же в своих силах не уверены (или если устройство на гарантии) - несите камеру в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 14:01
Здравствуйте, паять я немного умею, на уровне радиолюбителя, есть паяльник 25 Вт обычный, если нужны более серьезные инструменты, то их нет... Придется везти в сервисцентр... Камера с некоторой претензией на профи, но почему то минимум поддержки... ITV под камеры Dlink почти не адаптируется, приходится по ONVIF выкручиваться. Объясните в двух словах что придется паять, я по образованию инженер электросвязи, может и справлюсь, даже интересно...
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 17:46
Не, никаких серьёзных инструментов не потребуется. Вам нужно найти где-нибудь USB > UART (или COM > UART) преобразователь, например дата-кабель от старого телефона, либо купить готовый (например я пользую вот такой, дофига их там), можно спаять самостоятельно на паре КТ315/361 или по другой схеме. Затем нужно разобрать камеру и на плате нужно найти вот такую вот контактную площадку (это фото платы DCS-2210 и я никогда не разбирал 6511, но скорее всего там такие пины тоже есть). Затем нужно припаять контакты кабеля к пинам UART TXD и RXD на плате камеры а также к общему проводу. Потомнужно будет подключиться к COM-порту кабеля программой-терминалом (скорость 115200 бод) и посмотреть на вывод в терминале, там будет указано почему камера перезагружается. Вот эту то причину и надо будет "лечить"...
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 18:02
Я так понял UART на камере работает по стандарту RS-232. Или все-таки TTL?
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 18:04
TTL
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 18:06
будем искать
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 18:44
Да, кстати, в качестве программы-терминала рекомендую использовать Tera Term, нам потребуются некоторые из её возможностей.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 20:25
ок, беру тайм аут дней на пять, подготовлюсь, тряхну стариной... :)
