Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:44
 Заголовок сообщения: вопрос по камере DCS-7010L
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 08:02
Добрый день, а не подскажет ли кто настраивается ли как то у камеры фокусировка, одна камера показывается четко, хорошо различимы лица, а вторая вроде как размыто все, чувствуется нет фокусировки.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по камере DCS-7010L
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 11:50
У данной камеры невариофокальный обьектив, соответственно вы не сможете раскрутить корпус и " подкрутить резкость".
Посмотрите в сторону кабелей(правильно ли обжаты и т.п), всторону питания..
Вы кстати камеру запитываете заводским блоком питания?
Не удлиняли ли провода БП?
Посмотрите также на стекло корпуса, линзу объектива, чтобы были незагрязнены.
Можете поменять местами с рабочей камерой и посмотреть результат.
Если результат тот же- несите в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 13:57
А че там смотреть пингуется 10000 тыс. потерь нет
всторону питания..
Вы кстати камеру запитываете заводским блоком питания? Не удлиняли ли провода БП?
Как в одном так и в другом случае камеры запитываються пиое питанием, кабель использую хороший ФТП на тросу длина примерно метров 20ть, ну можно пое местами поменять как вариант, если думаете что питания может не хватает или шалит.
новая с коробки смотрел и муха не сидела :)
сложновато это, блин, как одна так и другая высоко на столбе, щас смотрю такое впечатление что все пелиной белой затянуто, нет не резкости и мутность так вроде нормально если большие детали а лиц вообще невидно сплошная залитость.
:shock: так это через розетку бралось задача практически нереальная, там полежит и завернут назад, или вообще невозьмут найдут царапинку и невозьмут.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 14:38
если сможете снять камеру, то попробуйте родное питание и шнурок, то есть поробуйте её на коленке (исключите сразу несколько возможных зон сбоев)
Если будет замытость...я бы всё таки обратился к продавцу..всё таки 200-250бк
З.ы. А вы и молчать будете, наверное, когда у вас "царапину найдут", которой не было.Лечится- снимается фото-видео перед отправкой посылки.Потом можно предьявить в суде. В суде ,кстати, с грамотным юристом можно 3к взять легко.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 15:28
["Scharf"]если сможете снять камеру, то попробуйте родное питание и шнурок, то есть поробуйте её на коленке (исключите сразу несколько возможных зон сбоев)
Спасибо попробую :!:
да мы как бы тоже не пальцем не деланы, видно что вы с ро....й не сталкивались, желаю вам и дальше этой участи избегать :wink: , мне одного раза хватило на всю жизнь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 15:47
Прочитал и в шоке что здесь советуют, чтобы настроить нормальный фокус. Просто напросто на заводе может чуть чуть не точно фокус настроили. Можно самому подправить (в личку отписал процедуру) или в сервис обратиться, если самостоятельно трудности возникнут.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 16:13
Да нет руки не из ж... и не такое делаем просто человек вогнал в ступор вот этой фразой " У данной камеры невариофокальный обьектив, соответственно вы не сможете раскрутить корпус и " подкрутить резкость". " Если все так просто попробую спасибище !!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 08:30
тоже сталкивался с тем, что на 7010 пришлось подстраивать объектив. у неё и без этого картинка не ахти. вообще разочаровался в камерах длинк. за такие деньги откровенно устаревшие компоненты продают. откручивается передняя часть корпуса, снимается подсветка, которая, кстати, у этой камеры совсем никакая, объектив на резьбе но законтрен фиксатором резьбы жидким. надо аккуратно стронуть, надежно удерживая сам корпус матрицы, иначе можно отломать. и подстроить резкость. потом опять зафиксироват, например каплей канцлярскго корректора белого. и собрать в обратной последовательности.
есть один момент . настроив резкость на конкретный обьект может оказаться что остальные более близкие будут размыты. так что настраивайте исходя из отго что именно вам нужно разглядеть и на каком расстоянии. а то отрегулируете на расстояние в два метра. на улицу вынесете и вдали ничего не увидите...
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 08:32
Александр подправка фокуса - это только для этой модели или нет?
Есть камеры не этой модели тоже наблюдается некая размытость..некритичная правда..
Грешил именно на плохое питание...так как вроде исправлялся глюк(ну мне так казалось)
Можете мне тоже в личку скинуть данную процедуру.
Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось Scharf Чт июл 03, 2014 09:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 08:36
Да так оно и было когда лежала на столе близко, проверял все было отлично, а на расстоянии расфокусировано, спасибо буду пробовать отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 08:46
Конечно не сталкивался... потому что сэкономив пару раз пару сотен...можно 1 раз так влететь, что мало не покажется.
Поэтому пользуйтесь интернет магазинами , у которых есть гарантийные отделы и склады выдачи большие, где вам поменяют брак на месте..Благо в России такие есть.
А у вас я так понял с заменой м гарантией - тишина...конечно, в этом случае можно и объектив скручивать
Последний раз редактировалось Scharf Чт июл 03, 2014 09:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 09:01
Scharf писал(а):
valera123 писал(а):
Поэтому пользуйтесь интернет магазинами , у которых есть гантийные отделы и склады выдачи большие, где вам поменяют брак на месте..
а вы как нибудь на досуге почитайте их гарантию по которой они (интернет магазины) продают, она везде одинаковая будете здорово удивлены к примеру веселая статейка я через все это то-же прошол один раз http://marshal.in.ua/legal/rights/vozvr ... zetka.html
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 09:03
Ничего скручивать не надо - по гарантии можно обращаться напрямую в наши сервисные центры.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 09:21
Спасибо заранее.
Для всех камер - индивидуально. Просто у большинства моделей, чтобы добраться к объективу нужно раскручивать корпус и срывать гарантийную пломбу. Ну а это соответственно автоматически потеря гарантии.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 02:17
Чтобы не плодить темы - спрошу здесь.
А как у этой камеры отключить multicast? В setup-network setup чекбоксы отмечены, но они задизейблены при этом (серые). А плюётся она своим этим мультикастом по всей сети, что совсем не нужно.
В подсказках (вебморде) справа сказано: Multicast: Click the items to display the detailed configuration information. Select the Always multicast option to enable multicast for stream 1 ~ 3.
Только вот ни опции Always я не наблюдаю, ни возможности как-то включить\выключить для каждого потока тоже не имею.
