Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:44
 Заголовок сообщения: камера DCS-2332L и "503 Service Unavailable"
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 22:16
Через полгода относительно безоблачного пользования камеры DCS-2332L началась следующая проблема. При попытке подключения к камере спрашивает логин\пароль и выдает ошибку "503 Service Unavailable There are too many connections in use right now. Please try again later."
Проблема лечится только перезагрузкой камеры путем выключения из розетки. Все бы ничего, но камера находится далеко и частый и своевременный рестарт проблематичен.
В тот же момент рядом висит полностью аналогичная камера (висят вдвоем на одном роутере, настройки идентичные) и работает. Пропадают временами по одной, вторая продолжает нормально работать.
КАК БЫТЬ?
 Заголовок сообщения: Re: камера DCS-2332L и "503 Service Unavailable"
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 09:49
Проверьте не подключаются ли к камере по HTTP больше 10 пользователей одновременно. Проверьте работоспособность в этот момент не удаленно, а в локальной сети.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 08:22
Камера уже стоит на "объекте" и локально к ней могу подключиться очень изредка.
Скорее всего видео с камеры иногда в дневное время могут просматривать и более 10 пользователей одновременно. Именно в этом проблема? Можно это как то побороть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 17:21
Возможно, что в этом. Камера поддерживает максимум до 10 одновременных HTTP подключений к видео потоку.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 06:45
Так все бы ничего. Пусть подключены 10 пользователей. Когда подключается 11ый, конечно ничего не получается у него. Но когда отключается 3й, то 11й должен бы подключиться, но этого не происходит. Почему?
А еще камера начала днем без видимых причин перезагружаться. И иногда после этих перезагрузок перестает обрабатывать события (сохранять фото, на пример, на SD через N минут), пока не перезагрузишь её вручную. Это очень напрягает, т.к. это одна из основных функций, ради которых она покупалась.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 11:20
Если 3 отключается, а 11 все еще не может подключится, то проблема с доступом не в количестве подключений - надо локально разбираться. По поводу перезагрузки - как питание реализовано, кабель не удлиняли, скачки напряжения есть?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 11:54
Кабели не удлинялись. Напряжение стабильно.
а что локально можно посмотреть? В лог камера пишет очень мало информации
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 12:25
Локально попробовать подключиться и посмотреть, будет ли эта ошибка в браузере выпадать. Предварительно убедиться, что к камере кроме Вас никто не подключен в этот момент.
