Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: D-Link DCS-6620 нет видео
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 11:06
Доброе время суток. Есть вышеуказанная камера. Годами работала нормально. Проблема: при подключении к ней через интернет-обозреватель нет видео:
Изображение радикал сайт
При этом при нажатии на кнопку Snapshot снимок делается. Подключаюсь из локальной сети. Что делал:
1) Проверил что связь с камерой есть - можно изменять настройки, делать моментальные снимки. Никакие порты в сети не блокируются. Пробовал подключаться с разных компьютеров - все равно изображения нет.
2) Пробовал сбрасывать параметры камеры на по умолчанию - ничего
3) Перепрошил камеру до версии 1.03 - ничего
Замечено то, что раньше, при подключении с нового компа, был запрос из обозревателя на установку плагина MPEG-4. Сейчас этот запрос не выдается. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DCS-6620 нет видео
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 12:16
Скорее всего проблема в совместимости новых версий браузеров и камеры (камера очень старая). Попробуйте в IE выбрать опцию для просмотра веб интерфейса в режиме совместимости.
