Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 11:14
Помогите определиться с оборудованием для дистанционного получения образования (чтения лекций) через сеть Интернет.
Требуется, чтобы обучаемый просматривал видеопоток с преподавателем и мог с ним общаться. Какой должен быть "толщины" канал передачи данных?
Известно, что со стороны учебного заведения ADSL-канал с 8-ю статичными IP-адресами. А со стороны обучаемого........ ну, при наихудшем варианте это стандартная телефонная линия и DialUp со скоростью 33кб/с (А хватит ли такого канала?).
При рассмотрении устройств пришел к выводу, что наилучшим образом подходит для этих целей камера DCS-3220G.
А возможно ли для этих целей использовать USB камеру DSB-C310?
Если да, то намного ли сложнее будет ее настройка?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 10:36
Модератор
Модератор
Тема очень интересная.
IP-камеры дороже USB-камер, но при этом не требуют обязательного для трансляции видео ПК, как правило имеют съемные объективы, и обеспечивают лучшее качество картинки (по сравнению с USB). Их можно без проблем поставить несколько штук в аудиторию (включая беспроводные варианты), при этом постоянное дополнительное сопровождение/настройка и т.п. не потребуется. Клиент в простейшем случае использует обычный IE.
USB-камеры дешевле, но без ПК не работают. Обязательно требуют установки и настройки софта как со стороны сервера, так и для клиента, имеют относительно небольшое поле озора. При эксплуатации обязательно сопровождение - монтаж/демонтаж на каждом занятии, настройка/проверка софта, привязка к ПК не дает возможность разместить камеру на бОльшем удалении (максимум, что вы получите от USB - до 4-5 метров).
Я описал далеко не все особенности этих вариантов, поскольку в вашем конкретном учебном процессе что-то не является критичным, что-то наоборот для вас будет краеугольным камнем...
Общий смысл я показал, остальные тонкости вам лучше узнать самостоятельно, протестировав оба варианта в ваших условиях.
Полосу пропускания 33.6к я бы не стал рассматривать, как достаточную. Хотя бы от 100кбит и выше. Тогда и звук у вас будет, и картинка хоть сколько-нибудь понятная.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 13:24
А что посоветуете в качестве громкоговорителя? Можно ли использовать обыкновенную акустику для компьютера? Она должна быть активная или пассивная? В общем, просьба прояснить по этому вопросу ситуацию. На сайте Dlink никакой информации по этому поводу не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 13:37
Так мне кто-нибудь поможет по поводу громкоговорителя?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 17:06
Активная.
т.к. D-LINK позиционируется как middle-lewel они не требуют никаких "особых" громкоговорителей (обчно у именитых вендоров IP-Sec оборудования хитрый разъем и нужны "особые" системы по "особой цене")
любые активные колонки от компа подойдут. качество и мощность - на ваше усмотрение.
