Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DCS-2100+ не подключается по WLAN
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 17:41
Помогите пожалуйста подключить DCS-2100+ по беспроводной связи.
Использую DWL-G700AP подключённую через хаб к компу по витой паре. Точку доступа видит, в настройки заходит. Но камеру видить отказывается, даже не пингует, хотя на самой камере зелёная лампочка моргает, что свидетельствует о том что связь есть. Если подключать камеру через проводной интерфейс то тоже всё в порядке. Пингует, в настройки заходит.
Выставляю им одинаковый SSID, канал, без шифрации, режим инфраструктуры, прописываю или не прописываю шлюс (адрес точки доступа), всё одно не видит. IP адресация для всех из одного диапазона.
Подскажите пожалуйста как правильно настраивать и подключать.
Люди, надо срочно. Отзовитесь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 20:44
подключи камеру к компу, зайди на консоль и посмотри WEP ключи выставлены? Обычно для беспроводного соединения я выставляю WEP ключи в устройстве ( например в камере) и во втрой половинке WiFi (которое подкл. к LAN, тоже через консоль). Они должны совпдать. Не забудь их записать где нибудь. В дальнейшем могут пригодится. WEPключей может быть 1 ... 4. В 10-ой или 16-ой системе. Используй любой. Это сделано для безобасного соединения WiFi, если более 1 сети в радиусе действия.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 17:29
спасибо. Но всё оказалось проще. Банальная несовместимость оборудования.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 09:26
Модератор
Модератор
В чем выражается несовместимость?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
