Текущее время: Пт окт 30, 2026 06:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Камера DCS-6112V
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 15:51
Добрый день ! Помогите решить проблему. Не могу настроить датчик движения в камере DCS-6112. С месяц назад этот датчик работал, но потом видимо что-то нарушил. Ставлю галочку в квадратике ничего не появляется, раньше появлялись уровни работы датчиков. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Камера DCS-6112V
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 09:45
Ну если "раньше работало , а потом вдруг перестало" , то тут несколько вариантов:
1) Самый плохой. У вас сломалось устройство.
Решение - нести в сервисный центр.
2) У вас произошёл глюк (ну, то есть не непосредственно у вас, а у камеры).
Решение1 - перезагрузка камеры(лучше вообще от питания её отделить, чтобы отдохнула минут 5- 10)
Решение2 - сбросить камеру в заводские настройки и заново перенастроить.
Решение3 - перепрошить камеру новой прошивкой, так как от старой она просто устала. После данного действия - применяйте
решение2 только не заливайте рабочий конфиг (если он есть), а делайте все настройки камеры вручную.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 10:09
О каких уровнях работы датчика идет речь? Можно приложить скриншот, который наглядно показывает проблему. Также как уже было сказано, если прошивка старая - обновите до актуальной версии с нашего сайта.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 13:46
В панели управления компьютера Диспетчер устройств показывает на повреждение или удаление драйвера H.264. На JPEG и MPEG-4 камера работает, но без датчика движения. Раньше датчик настраивался на H.264. Компьютер не может восстановить этот драйвер, т.к. не может его найти ни у себя и ни в сети. Каков оптимальный выход ? Есть диск с программой этой камеры, но не работает дисковод компьютера.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 10:32
Не совсем понятно что у Вас происходит. Пришлите скриншот с ошибкой с веб интерфейса камеры - может наглядно удастся понять.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 14:06
May 12 19:09:04 syslogd 1.5.0: restart.
May 12 19:09:05 [swatchdog]: Ready to watch httpd.
May 12 19:09:06 [EVENT MGR]: Starting eventmgr with support for EcTun
May 12 19:09:09 [DRM Service]: Starting DRM service.
May 12 19:09:13 [swatchdog]: Ready to watch rtsps.
May 12 19:09:14 [STORMGR]: [Stormgr_CheckDevStatus] localstorage detected
May 12 19:09:14 [IR Cut Control]: Day mode
May 12 19:09:15 [STORMGR]: Initialize database success
May 12 19:09:16 [IR Cut Control]: Day mode
May 12 19:09:16 [SYS]: Serial number = F07D680ECEE3
May 12 19:09:16 [SYS]: System starts at Mon May 12 19:09:16 UTC 2014
May 12 19:09:16 [NET]: === NET INFO ===
May 12 19:09:16 [NET]: Host IP = 192.168.0.100
May 12 19:09:16 [NET]: Subnet Mask = 255.255.255.0
May 12 19:09:16 [NET]: Gateway = 192.168.0.1
May 12 19:09:16 [NET]: Primary DNS = 192.168.0.1
May 12 19:09:16 [NET]: Secondary DNS =
May 12 19:09:16 [NET]: HTTP Port = 80
May 12 19:09:16 [NET]: Secondary HTTP Port = 8080
May 12 19:09:16 [NET]: HTTPS Port = 443
May 12 19:09:17 [SYS]: Recording entry 0 stop
May 12 19:09:17 [SYS]: Recording entry 1 stop
May 12 19:09:18 [EVENT MGR]: Reload event task config files ...
May 12 19:09:21 [DDNSC]: Service provider: DLink DDNS
May 12 19:09:21 [DDNSC]: Check IP failed
May 12 19:09:23 init: init: starting pid 941, tty '': '/sbin/getty -L ttyS0 115200 vt100'
May 12 19:09:23 [NIPCA]: Start NipcaFdServer
May 12 19:11:46 [PUSH SERVER]: start one session, IP=192.168.0.10 Port=49391
May 12 19:11:54 [PUSH SERVER]: start one session, IP=192.168.0.10 Port=49398
May 12 19:12:00 [PUSH SERVER]: start one session, IP=192.168.0.10 Port=49400
May 12 19:12:07 [PUSH SERVER]: stop one session, IP=192.168.0.10 Port=49400
May 12 19:12:08 [PUSH SERVER]: stop one session, IP=192.168.0.10 Port=49398
May 12 19:12:08 [PUSH SERVER]: stop one session, IP=192.168.0.10 Port=49391
May 12 19:14:31 [PUSH SERVER]: start one session, IP=192.168.0.10 Port=49498
May 12 19:14:38 [PUSH SERVER]: stop one session, IP=192.168.0.10 Port=49498
May 12 19:19:12 [venc]: tampering detected!!! (19:19:12 2014/05/12)
May 12 19:19:27 [DDNSC]: Service provider: DLink DDNS
May 12 19:19:27 [DDNSC]: Authentication failed
May 12 19:34:09 [PUSH SERVER]: start one session, IP=192.168.0.10 Port=50046
May 12 19:34:14 [PUSH SERVER]: stop one session, IP=192.168.0.10 Port=50046
Компьютер в разделе "Устройство и принтеры" сообщает, что в камеру не загружены драйвера Н.264. Код ошибки - 28. Видимо по этой причине не настраивается датчик движения у камеры, и не читаются видеоклипы с камеры (выдает не найден модуль изображения). Выход, думаю, переустановить программу на камере, но не знаю как это сделать.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 14:59
Вы вообще читаете, что я пишу Вам. Нужны скриншоты, как у Вас не настраивается датчик движения. Камера и компьютер 2 разных устройства в локальной сети. Никакх программ на камере не установлено. Если компьютер у Вас что то сообщает, то попробуйте с другого компьютера.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 04:17
Проблема решена. Причина в браузере. Теперь проблема - запись в видеокамере всего 2-3 сек. 4 мб. Каким образом можно увеличить продолжительность записи, хотя бы до 10 сек. ?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 14:41
Добрый день!
Помогите настроить камеру, в настройках почему то отсутствуют данные во вкладке
Port & Access Name Settings
Также нет кнопки в главном окне Client Settings
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 17:22
правильно я понимаю что должны быть еще поля про которые написано в хелпе:
Window name: Create your own name for the monitored area/ window. It will show at the top of the motion window.
Sensitivity: Set the measurable difference between two sequential images that would indicate motion.
Percentage: Set the amount of motion in the window being monitored that is required to trigger a motion detected alert. If this is set to 100%, this means that motion must be detected within the whole window to trigger a snapshot.
Note: Setting a higher sensitivity and a lower percentage will make motion easier to be detected.
New: Click to add a new window. A maximum of three motion windows can be opened simultaneously. Use your mouse to drag the window frame to resize or the title bar to move. Clicking on the ‘x’ at the upper right corner of the window will close the window.
как победили?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 16:38
Используйте браузер IE, открывайте страницу в режиме совместимости и почистите перед этим куки и временные файлы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 16:20
Спасибо ! Еще один вопрос. Как сделать, чтоб камера записывала видео в компьютер, в какую-нибудь папку ? В данный момент записывает на флешку установленную в камере.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 16:32
Либо настройкой на самой камере, либо с помощью ПО D-ViewCam (через D-ViewCam намного удобнее будет)
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 06:28
Где надежнее скачать эту программу ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 09:12
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... v1.5.4.zip
