Текущее время: Вт окт 13, 2026 19:19
 Заголовок сообщения: Камера DCS-7110. Ошибки в лог
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 15:17
Камера DCS-7110 (fw v1.20) настроена на motion detection. В целом работает нормально, однако были замечены пропуски реакции на движение. При этом в лог камеры пишутся пугающие ошибки:
Mar 31 14:39:46 [STORMGR]: [SQL_ExecAndWrite] SQL prefetch failed (stmt: ROLLBACK TO SAVEPOINT internal_compose;)
Mar 31 14:39:46 [STORMGR]: [SQL_ExecAndWrite] Error encountered in SQL operation (SQL logic error or missing database)
Mar 31 14:39:46 [STORMGR]: [SQL_ExecAndWrite] SQL prefetch failed (stmt: RELEASE SAVEPOINT internal_compose;)
Mar 31 14:39:46 [STORMGR]: [Rosetta_Execute] failed src/rosetta.c:172
Mar 31 14:39:46 [STORMGR]: [SQL_ExecAndWrite] SQL prefetch failed (stmt: INSERT INTO MOTION (source, channel, percentage, triggered, profile, eventkey) VALUES (0, 1, 0, 1, 3, last_insert_rowid());)
Mar 31 14:39:46 [STORMGR]: [SQL_ExecCommandSet] error on executing 'INSERT INTO MOTION (source, channel, percentage, triggered, profile, eventkey) VALUES (0, 1, 0, 1, 3, last_insert_rowid());'
Mar 31 14:39:50 landap: LANDAP_StateRoutine_Read read something
Mar 31 14:39:50 landap: LANDAP_StateRoutine_Parse Incorrect ID, should be 0xFDFD
Mar 31 14:40:00 landap: LANDAP_StateRoutine_Read read something
Mar 31 14:40:00 landap: LANDAP_StateRoutine_Parse Incorrect ID, should be 0xFDFD
Mar 31 14:40:10 landap: LANDAP_StateRoutine_Read read something
Mar 31 14:40:10 landap: LANDAP_StateRoutine_Parse Incorrect ID, should be 0xFDFD
Mar 31 14:40:22 landap: LANDAP_StateRoutine_Read read something
Mar 31 14:40:22 landap: LANDAP_StateRoutine_Parse Incorrect ID, should be 0xFDFD
Что это значит и как решить это недоразумение?
 Заголовок сообщения: Re: Камера DCS-7110. Ошибки в лог
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 13:26
Все действия (ниже )с прошивками и настройками очень рекомендуется делать в IE с очищенным кешем(после прошивки)
1)Если данная проблема критична, то можете сбросить камеру в заводские настройки и настроить заново вручную(не загружайте конфиг).
2)Если проблема будет повторятся, то можете попробывать новую прошивку
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-7110/Firmware/
После установки прошивки опять же сбросьте камеру в заводские настройки и настройте в ручную.
P/S Если камера работает и выпорлняет свои функции, то внимательно почитайте рецензию на новые прошивки, прежде чем обновляться ,так как ,возможно, новая прошивка будет работать хуже, а откат может быть недоступен.
