Текущее время: Ср окт 14, 2026 00:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DCS-933L не записывает на ftp
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 07:43
есть 2камеры , DCS-933L и DCS-942L
942-я - записывает на ftp(создаются папки и видео файлы)
933-я - нет
цепляю скрин фтп сервера, делаю вывод что 933-я не может тупо создать папку, хотя права есть(тест проходит, даже скрины скидываются, но там складывается всё в корень, без создания папок)
пофиксите прошивку камеры
eerrr.JPG [ 72.15 KiB | Просмотров: 8109 ]
 Заголовок сообщения: Re: DCS-933L не записывает на ftp
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 14:59
Проблема актуальна?
Можете уточнить вашу задачу?
Какая прошивка на 933?
Просто есть подозрение, что папки при скидывании на ftp видеоклипов впринципе не создаются (в отличие от images)
Скиньте скрин настроек ftp на камере.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 08:00
Scharf писал(а):
Проблема актуальна?
проблема актуальна, вчера обновился до 1.03, ничего не поменялось
про то что папки не создаются, я написал в своем посте!!!
какие настройки интересуют?
также обратите внимание, я писал, что DCS-942L пишет корректно, настройки на 2х камерах идентичны!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 08:34
Скиньте скрин настроек ftp на 933 камере и на 942
Ваша задача писать в локалке?
Последний раз редактировалось Scharf Чт апр 03, 2014 10:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 10:19
скинул в ЛС
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 10:22
Goldberg2002 писал(а):
скинул в ЛС
ок
Вы в локалке пишите?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 10:25
Scharf писал(а):
ок
да
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 10:36
Смоделировал вашу ситуацию.По детекции пока. Работает более менее.В расшаренной для ftp-пользователя(настройки на ftp сервере) папке(например с:\FTP\dsc-933l\), создаются папки такого типа
20140403\1100\20140403110638.avi( и т.п)
Попробуйте
В настройках ftp на 933 камере поставьте "/" или "\" (без кавычек) или оставьте пустым в строке Path.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 11:54
поигрался, ничего не изменилось
933err.JPG [ 23.24 KiB | Просмотров: 8036 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 11:58
значит вы не сохранили на камере параметры.
Откуда вообще берёся 1440(выделенный на фото)?( Если вы обнулили, как я вам сказал, строку Path)
Можете перезагрузить комп на котором FTP сервер находится.Советую это сделать.
А также камеру по питанию перезагрузите после сохранения параметров.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 14:20
1440 это просто ID записи, на фтп фиксируется, это не название какое то папки )))
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 14:31
Ну не дурнее паровоза...
если вы удалили Patch параметр в настройках ftp 933 камеры,то соответственно в логах самого ftp сервера такой записи быть не должно (Change Working Directory выполняться не будет по /dcs-933l-1/ )
То есть или вы его не удалили или сам ftp сервер у вас глючит( что бывает)
Поэтому его стоит перезагрузить вместе с компом.
Вы это делали?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 14:53
Scharf писал(а):
Вы это делали?
действительно, применить точно забыл!
пробовал ' \ ', ' / ', ' пусто', эффект тот же самый - тест (файл jpg )проходит, а директории с видео не делает
пробовал менять режим на Активный/Пассивны, тоже самое тест отработал, видео нет
933err.JPG [ 19.82 KiB | Просмотров: 8022 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 15:24
У вас почемуто после команды CWD 20140403 не выполняется команда MKD 20140403...срвзу идёт вылет..это странно
У вас точно на 933 юзере все права даны(запись,удаление, переименовывание и т.п)?
Вы кстати какой сервер используете?
У меня стоит простенький TYPSoft FTP Server -для этих целей вполне достаточно
В вашем случае..надо, конечно, же быть "поближе к телу" что бы увидеть, где у вас собака ещё не порылась...
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 09:20
для УЗ 933 и 942 одинаковый права, пробовал на 933камере ставить учетку 942, эффекта нет!
сервер Cerberus FTP Server, попробую вечером поставить TYPSoft FTP Server с портом 21, т.к. устанавливая нестандартный порт (например 2121) обе камеры не видят ФТП, а любым фтп клиентом я цепляюсь и создаю папки/файлы
