Текущее время: Вт окт 13, 2026 20:16
 Заголовок сообщения: Внешний микрофон для камеры
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 14:16
Добрый день. Прошу ответа технических специалистов вендора.
Есть камера DCS-3010, прошу сказать сопротивление микрофона, который нужен для этой камеры.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Внешний микрофон для камеры
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 16:54
Спасибо.
Сопротивление..это как? Какой хотите подключить?
Если хотите подключать внешний микрофон к входу "audio in", тоя думаю без проблем подключите активные микрофоны(у которых качество звука будет хорошее)
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 12:41
Залез на сайт ..вот такие активные микрофончики скоро появятся..
можно отключать АРУ + регулировка усиления....но дороговато...
зато народ не стоит на месте...порадовал также удобный корпус для крепления...
http://stelberry.ru/products/M60.html
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 23:04
Извиняюсь, что немного не в тему... Я к 6113 подключал шорох, самый простой. Звук есть, слышно в помещении всё, помещение длинной метров 6. Но работает как-то не понятно. На андроиде через программу что-то типа айпикамвьювер слышно рывками, и через инет и в локалке. Через дивьюкам звука нет вообще. В эксплорере есть, но через интернет опять рывками. Через NUOO - типа дивью длинковского звук есть, в локалке просто отличный, через инет рывками, но если поставить профиль просмотра самый тухлый то и через инет ничего становится.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 08:41
Если звук в лакалке есть и хорошего качества ( не растянут, не как у лилипута, без рывков) - например, web интерфейс по IP камеры
То это означает, что микрофон подключен к камере короректно.Значит должен корректно работать в локалке и в D-ViewCam и других прогах (если всё же есть проблемы обращайте внимание на прошивки камер и версии ПО)
Что касается интернета....то вподавляющем большинстве случаев, если у вас работает в локалке, но не работает в инете - причина этого -ширина интернет канала .
Лечение - надо снизить видео битрейт с камер ( то есть или поменять кодек или уменьшить картинку или fps), чтобы аудио поток не терял пакеты, что приводит к рывкам и потерям звукового ряда.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 14:24
Спасибо.
Не вдаваясь в подробности радиотехники, у любого входа есть входное сопротивление с активной и реактивной составляющей. И максимальная мощность или чувствительность достигается при совпадении эффективного сопротивления разъема и нагрузки. Во всех устройствах типа колонок наушников и микрофонов ее всегда указывают, но надо знать параметры прибора, вот я их и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 16:39
почитал немного про импедансы...
ну не знаю..в характеристиках камер( в документации) и не только в D-Link, не нашёл такого параметра...
А задача то у вас какая?
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 09:14
Поставили микрофон, в камере слышно только когда говоришь в него, в метре уже не слышно, а нужно чтобы было слышно, что говорят в помещении на расстоянии от микрофона 2 метра.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 10:22
Уточните какой микрофон поставили.
Ставьте любой активный микрофон для видеонаблюдения, самый дешёвый( 200 руб) в термотрубке.
Здесь почитайте также
viewtopic.php?f=13&t=162503&p=893574&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD#p880540
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 07:47
Может будет кому полезно. АЦП на аудиоканале плохой, басы усиливает, а на 4 кГц резкое падение амплитуды, голос расположен от 100 гц до 8 кГц, поэтому даже при хорошем микрофоне получается какашка. Вообщем установили активный микрофон МИК-15, данный микрофон на выходе имеет высокий уровень сигнала, поэтому подключаться должен к линейному входу а не к микрофонному. Поэтому на аудиосигнал установили усиление -15 дБ. Звук ловит хорошо, в любой точке помещения в 20м2. Рекомендую почитать про микрофон если интересно. Заказчика устроило. Вообщем активый микрофон использовать можно, но только с большим ослаблением сигнала. Хорошего качества не ждите, но снять звук в пределах 10-15 м можно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 08:24
Просветите, что есть микрофонный вход на камерах и в чём отличие от линейного?
А также , что значит "установили усиление"? Можете поподробнее рассказать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 16:01
Микрофон по сути устройство пассивное и на его выходе очень маленькое напряжение, которое нужно усиливать, для чего на микрофонные входа в устройствах ставят усилитель. На линейном входе такого усилителя нет и устройство воспринимает сигнал таким какой он есть. В камере вход с усилителем, а микрофон МИК-15 выдает достаточно большую амплитуду напряжения благодаря тому, что в нем уже есть усилитель. Поэтому при подключении к микроыонному входу происхрдит перевозбуждение и слышно только шум. Поэтому входной сигнал нужно ослабить.
В веб интерфейсе камеры в насройках икрофона есть ниспадающий список gain с диапазоном от -15 до 15 дБ. Это и есть усиление если с плюсом, а ослабление если с минусом.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 16:34
Спасибо за ответ.
Собственно, я это тоже опытным путём выяснил ( и не только на камерах D-Link) и писал об этом в тосте (ссылка выше).
Меня только смутила фраза про 2 линейных входа. Признаться никогда не встречал на видеокамерах.
А про мик-15 меня смутила его характеристика задержки АРУ - 1 сек...честно говоря многовато..
А Вы не подскажите микрофоны эти где собирают( честно говоря не нашёл)?
В своё время я закупил достаточно много микрофонов этой марки (ссылка ниже)...впринципе работают хорошо
Самое ведь главное чтобы заказчик был доволен :D
Если интересно, то вы можете тоже почитать :D
http://stelberry.ru/products/M70.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 17:04
Где собирают не знаю. Время нарастания усиления немного напрягает, но его можно выкрутить, чтобы он всегда был возбужден.
