Текущее время: Вт окт 13, 2026 16:15
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 07:32
Добрый день
1. в ночное время камеры, где абсолютная темнота, показывают странный ореол по краям камеры. пример во вложении. объясните что это? две одинаковых камеры и обе показывают одно и тоже. с тем как светлее, ореол изчезает
2. опять же в ночное время - настроена запись по детекции (чувствительность 90%), и днем она работает замечательно, но стоит стемнеть, как начинается постоянная детекция движения, такое чувство что камеры реагируют на шумы. и если выставить чувствительность на 50%, то детекция в ночное время вроде бы прекращается, но днем та такая малая чувствительность мешает. подскажите как быть.
DCS-2210_201403051907186.jpg [ 772.91 KiB | Просмотров: 5754 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 08:36
Горбунков С.С. писал(а):
Добрый день
Как камеры запитаны?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 08:46
запитаны через ИБП
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 08:49
запитаны через ИБП
блоки питания родные? Не удлиняли провод на блоке питания?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 09:16
все родное, камеры гарантийные, подключены через удлиннитель из магазина к ИБП
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 11:37
Прошивка какая на камерах? В черной белый режим переходят? Может быть шторка ICR фильтра некорректно срабатывает?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 12:00
прошивки 1.20, всего камер у меня 4ре. две висят на одном удлинителе в одной комнате, две другие в разных местах. Дак вот эти две совместные камеры и дают такой эффект. у обеих этот ореол. две другие переходят в ч/б режим, но с записью ночью по детекции глюки у всех
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 13:14
Ну так значит ищите проблему в Вашей конфигурации - там где висят эти совместные камеры.
По поводу записи ночью - естественно шумы будут влиять на срабатывания датчика - 90 % это слишком много - найдите золотую середину (не забывайте, что в камере встроен PIR ctycjh? который реагирует на тепловое излучение)
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 08:46
а какая проблема с ореолом может быть в моей конфигурации? камеры настроены одинаково, но 2 из них переходят ночью в ч/б режим а две других нет!
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 09:01
Попробуйте поменять местами камеры.И помониторьте ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 13:29
В ночное время попробуйте вручную выставить "ночной режим" - посмотрите на результаты.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 16:17
А расстояние между камер сколько. Похоже на засвет от ИК светодиода камеры.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 14:47
Сегодня поменял местами пару камер, посморим что будет.
кстати на одинокой камере тоже присутствует ореол, только не в такой мере. на снимке.
СВ кабинет 26_2014-Mar-11_00_00_21_160.jpg [ 188.04 KiB | Просмотров: 5688 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 08:19
поменял камеры местами - ореол ушел вместе с камерой в другое помещение! значит дело не в конфигурации подключения.
попробую сбросить камеры по дефолту и настроить заново
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 08:34
Я так понял у вас камеры все одинаковые..
Вы меняли камеры вместе с блоками питания..или же блоки питания не трогали?
