Текущее время: Пн авг 10, 2020 02:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с DCS-5300G
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 17:51
При работе самопроизвольно выключается примерно через 6 часов. Камера стоит в магазине, и работает без записи в on-lain (смотрим через и-нет). При этом красный СИД на ней горит, а зелёный мигает. При выключении из сети и повторном включении начинает работать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 15:36
какая версия прошивки ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 17:29
Где глянуть? Вообще-то не перепрошивали, прошивка родная, куплена неделю назад
Не пытайся убежать от снайпера, умрешь уставшим.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 18:25
попробуйте обновить, скачать можно с support.dlink.com , посмотреть какая сейчас стоит можно в разделе Статус в вэб-интерфейсе камеры
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 00:20
А как на счет этого? :?:
This firmware is engineered for US products only.
Using this firmware on a device outside of the United States will void your warranty and may render the device unusable.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 13:29
использовать можно
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 10:27
Перепрошивка не помогла, такая же камера нормально работает у нас на другой точке, можем ли мы заменить ее на такую же?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 10:53
Зависание происходит после или при вращании камеры. Какое-то время она показывает, после чего к ней не подключиться - "невозможно отобразить страницу".
