Текущее время: Вт окт 13, 2026 21:05
 Заголовок сообщения: DNR-322L + DCS-7010L - нет картинки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 13:06
Была куплена камера DCS-7010L и регистратор DNR-322L.
Все настройки по дефолту. При просмотре камеры через web в IE картинка есть.
Настроили в регистраторе DNR-322L, Setup -> Camera setup - ip адрес, логин пароль камеры. Но при просмотре live на регистраторе картинки нет, пишет Connecting и всё, картинка не появляется.
Почему может не работать?
Комментарий к файлу: Live
dlink-3.jpg [ 133.77 KiB | Просмотров: 2964 ]
Комментарий к файлу: настройка камеры
dlink-2.jpg [ 212.94 KiB | Просмотров: 2964 ]
Комментарий к файлу: просмотр картинки с камеры напрямую
dlink-1.jpg [ 213.69 KiB | Просмотров: 2964 ]
 Заголовок сообщения: Re: DNR-322L + DCS-7010L - нет картинки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 13:11
Здравствуйте.
Может не работать хотя бы по тому, что модель камеры в настройках выбрана некорректно. (см. скриншот 2)
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 13:17
Система сама определяет её так по автопоиску.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 13:29
Значит выставьте вручную - модель камеры в списке должна соответствовать модели камеры по факту.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 14:25
До обновления FW пробовал не помогало.
После обновления забыл проверить, при ручной смене модели камеры заработало.
Есть 2 вопрос, как можно подать питание на камеру при помощи PoE оборудования Dlink , при условии что используется 4-х жильный провод (1,2,3,6)?
Можно ли задействовать Коммутатор D-Link DES-1005P/A1A 5-Port 10/100Mbps with 1 PoE или ему нужен 8 жильный кабель?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 15:22
Для питания устройств по PoE в любом случае необходим 8 жильный кабель.
