Текущее время: Вт окт 13, 2026 13:27
 Заголовок сообщения: Потеря шары камерами DCS-2132L и DCS-2130
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 01:02
Добрый день!
Нужна помощью
Имею DCS-2132L - 1 шт и DCS-2130 - 2 шт. Прошивки последние из имеющихся, 1.02 и 1.2 соответственно. Подключены по Wi-Fi. IP фиксированные. Запись настроена в сетевую папку под управлением Win7. Шара на компьютере с фиксированным IP. Компьютер подключен кабелем напрямую к роутеру. Тесты записи проходят. Паролей на шаре нет, доступна всем в локалке с полными правами. Рабочая группа одна. Отключение диска в спящий режим - запрещено. Пишется. Но! Запись прекращается после перезагрузки роутера или, что более важно, компьютера. Роутер видит камеры как клиентов. По веб интерфейсу могу достучаться к камерам, но они перестают проходить тест на запись - не видят шару :(
Перезагружаю камеры из веб-интерфейса и запись тут же возобновляется.
Собственно как заставить камеры видеть шару после перезагрузки компьютера и в идеале роутера?
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 08:25
maxbolo писал(а):
Добрый день!
Нужна помощью
У вас локалка?
Пока проблема, как я понял, актуальна, не хотите попробывать писать через D-ViewCam( удобнее работать с записанными архивами)?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 11:44
У вас локалка?
Да, локалка.
Нет желания. Нужно что бы сами складывали.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 13:46
День добрый.
По вашей проблеме провели тест. Камера DCS-2132L (прошивка 1.02) подключена по WiFi к роутеру, компьютер с расшаренной папкой так же подключен к нему. Запись настроена постоянная. При перезагрузке маршрутизатора и компьютера камера автоматически продолжала писать в папку.
Для проверки: подключите второй компьютер к этому же маршрутизатору. Первый компьютер - на котором обнаружилась проблема, второй - проверочный.
Далее перезагрузите первый компьютер. После того как запись прекратилась, не перезагружая камеру, на ее веб интерфейсе смените путь на папку, находящуюся на втором компьютере и проверьте Test.
Так же отправьте конфиг ваших камер.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 21:47
У меня нет второго компьютера. Он дома один. Один глюк я вычистил. Убрал полный путь (промежуточные папки над шарой). Оставил только IP и имя шары. Стало лучше. Теперь отваливаются без связи с перезагрузкой. Но отваливаются все три сразу. Комп и винты не спят, сон отключен совсем.
Какие еще есть варианты?
И еще вопрос, почему с некоторых камер (не всегда) изображение показывается замедленно и иногда пропадает звук до конца файла записи? В следующем файле все может быть нормально или быть также замедленно и без звука. Закономерности нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 08:41
Пропадание звука, а также "тормоза" -одна из причин -потеря пакетов..
возможно ваш wifi не тянет.
Что бы это проверить
1)Уменьшить битрейт с камер( снизить настройки видео на камерах)
2)Или подключить камеры по LAN.
И погонять несколько дней, мониторя проблему.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 15:14
Тогда давайте по другому: оставьте одну камеру, на компьютере отключите полностью антивирус,брендмауэр и фаерволл.
