Текущее время: Ср окт 14, 2026 05:34
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 13:46
Доброго времени суток.
Недавно приобрели камеру dcs-3010. Первое время камера работала нормально. Недавно потребовалось сменить разрешение на 1-ом стриме, после чего веб морда отвалилась напрочь, D-Link DView аналогично. Через Setup Wizard камера определяется, ип назначается, камера пингуется. Так же можно подключиться к консоли, но там линь, с которым я на вы. Стандартный сброс настрое через ресет на камере нужного результата не дает(происходит сброс последних изменений, но не до заводских).
В обще помогите реанимировать камеру. Есть ли какие то сбросы типа 30\30\30 как на дир-300 или может через ту же консоль можно что-то сделать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 15:37
Пока не понятно, что надо реанимировать..
Камера у вас пингуется...
Вы не можете выйти на Web интерфейс? По какому адресу заходите?
Вы после сброса по кнопке "ресет" что делали с камерой?
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 11:28
Да, не могу попасть в веб интерфейс. Вводишь айпишку в браузере или кликаешь Link в установщике, начинает крутиться загрузка, но окно авторизации не появляется. Единственное как можно попасть на камеру, через телнет подключиться. По адресу захожу 192.168.16.5 (прописана статика)
Когда ресетишь камеру, настройки сбрасываются до более ранней предустановки . Захожу в SetupWizard, он находит камеру с адресом 172.17.16.10(более ранняя предустановка), при этом камера по данному адресу не пингуется и веб морда так же не работает. Соответственно перенастраиваю ее и все по новой...
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 11:47
Похоже на ней лежит конфиг, который при сбросе не стирается. Если после сброса поставить авто ДХЦП, камера присваивает себе 192.168.0.20., но всеравно веб морда не доступна, пингуется, main console не пашет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 09:49
в вашей сети есть DHCP устройства?
Когда вы камеру сбрасываете в заводские настройки. По крайней мере очень многие камеры D-Link ведут себя так.
То у вас тин сети Lan а также DHCP.
Но также( если у вас нет DHCP устройства в сети) вы можете выйти на камеру по адресу 192.168.0.20, как вы и сказали, но соответственно у вас топология сети должна быть подходящая.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 10:29
Сбросив камеру в заводские настройки (удерживая кнопку ресет 15-20 сек) все настройки сбрасываются к заводским установкам. А именно IP камера будет получать от DHCP сервера, если таковой есть в сети. Если DHCP сервера в сети нет - то IP 192.168.0.20. Если получить доступ так и не получается - рекомендую обратиться в сервисный центр для проверки устройства.
