Текущее время: Ср окт 14, 2026 09:25
 Заголовок сообщения: Видеонаблюдение в магазин
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 10:41
Профы подскажите, есть ТЗ сделать систему видеонаблюдения в небольшой магазин.
Задача писать видео на некий носитель, что бы в определенный момент это можно было бы просмотреть .
Возможности протянуть СКС нет, поэтому придется все делать на WiFi
Нужны советы.
В плане носителя присмотрел DNR-322L с двумя дисками по 2 ТБ.
думаю в JBOD будут работать отлично.
На сколько хватит этого объема если писаться будет 10 часов в день, 5-6 камер, качество 640х480 в основе, и пару 1280
Камер будет порядка 5-6 штук. Какие брать (смотрю на 903е)? N-диапазона зватит?
WiFi - точка доступа, что выбрать ?!
Думаю что в режиме моста должна работать точно. Или как роутер и не объединять в существующей сеткой?
Сейчас есть существующая сеть, ДНС в сети есть, компов там мало, 5 штук.
Может у кого есть "готовые" решения ?
Все оборудование соотв ДЛИНК ;))
 Заголовок сообщения: Re: Видеонаблюдение в магазин
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 11:08
Нужны советы.
Есть ТЗ, а возможностей кидать кабели..нет...звучит немного странно...тем более, что кабеля вам всё равно кидать для питания камер...(не будем ругать Теслу, что в своё время не продвинул своё изобретение о беспроводной передачи тока)
Теперь советы.Если хотите делать на Ip и камеры D-Link как самые бюджетные.
1)Сетку делать отдельную и лучше lan.
2)вместо dnr ставить системный блок с виндой и D-ViewCam.
3)По поводу камер- зависит от
а)от бюджета
б)Что хотите снимать (далеко. близко, мелко,крупно,ночью,днём)
в)Планируется ли удалённое использование.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 11:43
Добавлю к сказанному Scharf:
1) Для нормального стабильного наблюдения в магазине, а не дома - используйте проводное соединение.
2) Если есть возможность постоянно держать включенным компьютер, то лучше D-ViewCam использовать вместо DNR
3) По поводу выбора камер - посмотрите тут:
http://www.dlink.ru/ru/faq/282/1043.html
4) Для расчета пропускной способности, характеристик сервера и объема дискового пространства смотрите тут:
http://dlink.ru/video_calc/
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 10:08
Нужны советы.
а)от бюджета
Спасибо за развернутый ответ.
1. ЛВС не смогу сделать, а вот питание подвести есть возможность естественно ;)
Будет ли устойчиво все работать на ВайФай?!
2. Какая производительность нужна для системника ?! Есть ли критерии ?!
3. По камерам:
- бюджет не большой, до 2.5кр за штуку
- снимать днем с освещением , общие планы и прочее
4. Удаленное управление - если получиться, то хотелось бы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 10:53
Спасибо изучу.
Все таки, если рассмотреть ВаФай, есть какие то решения и хватит ли диапазона N для этих целей
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 17:08
Спасибо изучу.
В зависимости от характеристик камер может понадобиться разносить все камеры на 2 различные точки доступа. Все таки тут нужна высокая стабильность и запас по пропускной способности.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 21:32
Спасибо изучу.
Спасибо. Дельная мысль. Я как раз об этом сегодня думал.
Вопрос вот в чем, что наименее глючное для этих целей есть у ДЛинка?
Тоже самое по камерам!?
И все таки, в плане надежности, лучше использовать системник?!
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 23:56
если будете использовать wifi да к тому же "5-6 камер, качество 640х480 в основе, и пару 1280" я бы однозначно делал системник.
Обьясню.Системник надёжнее чем dnr.И если будет связка wifi+dnr и у вас не дай бог начнутся сбои( причём они могут начаться не сразу), то определить причину сбоев ббудет сложнее (то ли wifi не тянет, то ли dnr, то ли в связке...)
Последний раз редактировалось Scharf Чт фев 20, 2014 10:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 09:43
Добрый день,
Можно использовать 2 точки доступа DAP-2310 (): подключить по 3 камеры на каждую точку.
Подключение точек доступа:
1) по ethernet
3 камеры ))) wifi ((( DAP-2310#1 ---eth--- коммутатор ---eth--- DAP-2310#2 ))) wifi ((( 3 камеры
Также в коммутатор подключается сервер или DNR.
2) по радио
коммутатор ---eth--- DAP-2310#1 ))) WDS ((( DAP-2310#2
К каждой точке подключаются по 3 камеры по wifi
В этом случае пропускная способность wifi сети будет ниже, для нормальной работы камер нужно будет ограничить битрейт (ниже чем при подключении точек по ethernet). Нужно проверять на практике хватит ли пропускной способности сети.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 10:37
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
1) по ethernet
2) по радио
Спасибо!
