Текущее время: Ср окт 14, 2026 00:39
 Заголовок сообщения: DCS-2121 Слетела прошивка
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 08:04
Здравсвуйте Всем.
Прошу помочь в решении данной проблемы.
Камера DCS-2121 в один прекрасный момент перестала определяться в сети.
При включении заграется светодиод красным, через несколько сек зеленым.
Резет пробовал , безрезультатно.
По стандартному IP 192.168.0.20 не видится.
при нажатии WPS - ноль эмоций.
В программе D-Link Setup Wizard SE - не обнаруживается.
Буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2121 Слетела прошивка
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 08:36
pahamir писал(а):
Здравсвуйте Всем.
Зелёный загорается и горит? либо потом опять красный?
нажмите и держите ресет в течении 10-15 сек.
Камера должна сброситься к заводским настройкам(зелёный начнёт моргать, потом красный, потом должен гореть зелёный).
У вас получится тин сети Lan а также DHCP. Если в сети есть dhcp сервер, то камера будет получать ip адрес от него взависимости от настроек сервера.
Но также( если у вас нет DHCP устройства в сети) вы можете выйти на камеру по адресу 192.168.0.20(потождите 3-5 минут после ресета), как вы и сказали, но соответственно у вас топология сети должна быть подходящая
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 09:44
Чудеса....
Через резет сбросить пытался 2 раза....держал 10 сек и 20 сек, ничего не получалось...
на третий раз камера перезагрузилась чере 3-4 сек, настройки восстановились...
чудеса....
Огромное спасибо за помощь.
Вопрос решен.
