Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:20
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 09:02
Всем здравствуйте!
Как можно пакетно скачать скачать все видеофайлы с DCS-6010L и других камер с SD-картой?
Необходимо скачать архив за 206 дней находящийся на удаленной камере на SD. Не очень охота заходить в каталоги, подкаталоги и скачивать файлы по отдельности.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 10:40
XopX писал(а):
Всем здравствуйте!
Спасибо.
Попробуйте флешку вытащить и поработать напрямую.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 12:02
Scharf писал(а):
XopX писал(а):
Всем здравствуйте!
Спасибо.
до камеры два дня на оленях ехать (не шутка). На месте квалифицированного специалиста нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 14:41
XopX писал(а):
Scharf писал(а):
XopX писал(а):
Всем здравствуйте!
Спасибо.
ну если на оленях....
Тогда советую настроить камеру на запись удалённо ...D-ViewCam
Если надо такой глубокий архив...к тому же как я понял удалёнка имеется.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 18:56
Спасибо Вам за участие. Но второй вариант тоже не подходит. Канал слабый и нестабильный, и использовать его под постоянный видеопоток не дают (съедает весь и без того маленький канал), а на SD пишет стабильно и в хорошем качестве. Пишет по движению, а движения в помещении мало и поэтому там всего около 10-20 видеофайлов в сутки. Но сейчас, пока не началась перезапись архива нужно все скачать. А заходить в каждый день, потом час а потом нажимать на каждый видеофайл, а потом проверить, что он докачался - я так несколько дней проковыряюсь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 11:18
вот писали на форуме(сам не пробывал)
Если кому интересно, могу подсказать выход, как скачивать "удобно" файлы с флешки - я использовал download master, там можно задать логин и пароль для входа на камеру, но тыкать все равно приходится по каждой ссылке на видеофайл(.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
