Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:40
 Заголовок сообщения: DCS-2310L помогите с настройками
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 22:54
Доброго времени суток! Вопрос по сабжу. Как нужно настроить камеру, чтобы был доступ к видеоряду с камеры без интернета и прочих сервисов, т.е. исключительно в рамках одной локальной сети с частотой кадров 30 в секунду? Или как получить картинку в видеоплеере или браузере без пароля и захода в настройки? Какие есть варианты кроме D-ViewCam? Через VLC Player поехало по rtsp://192.168.1.111/live1.sdp при отключенном параметре RTSP в "network setup"...
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2310L помогите с настройками
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 09:11
Из вашего топика я понял так:
вам надо ввести URL вида, чтобы получить живое видео в браузере по http
- Http://camera_ip/vaview.htm для Windows IE
- Http://camera_ip/vjview.htm для не-Windows IE
Это к примеру для 933-L и для 942-L работает.
URL вида http://login:password@ipaddress:port/video.cgi( для 930 должно работать)
Я правильно понял или нет?
Можете здесь почитать
viewtopic.php?f=13&t=150967
viewtopic.php?f=13&t=150049
здесь..
http://forums.dlink.com/index.php?actio ... ic=37687.0
А также здесь
http://www.linuxdvr.ru/rus/docs/apps-ipcam-capture.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 16:53
В общем-то задача практически противоположная идеологии построения защиты камеры))) Нам необходимо, чтобы по клику в программе выскакивало видео с камеры (в идеале интегрировать, но ...но...но..) без всяких барьеров для любого желающего. Сделали кнопку с выполнением строки "D:\vlc-2.1.2\vlc.exe rtsp://192.168.1.111/live1.sdp". Осталось только добиться запрета запуска нескольких копий VLC. В принципе мне с VLC стал даже нравиться, но запуск нескольких копий гарантированно за сутки даёт 5-7 копий VLC, хоть мультикаст включай)). Можно ли заставить Media player classic home cinema или Проигрыватель windows media заставить воспроизводить поток с камеры?
Нашёл в настройках VLC "Разрешить только одну копию"!) ^_^
но всё же, как заставить MPC-HC воспроизводить поток?
