Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:43
 Заголовок сообщения: Подключение DCS-5211L к NVR по ONVIF
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 12:23
Не удается настроить подключение DCS-5211L к NVR LiteView 3204 (Dahua 3204) по ONVIF.
Камера находится, PTZ работает, но картинки нет.
Причем, если после такого соединения с NVR подключиться к камере по WEB с ПК, то вместо показа изображения с камеры - черный экран (сам WEB интерфейс работает). Лечится перезагрузкой камеры.
На http://www.onvif.org/ камера отмечена как соответствующая ONVIF, но в http://www.dlink.ru/ru/faq/82/1043.html показано, что ONVIF нет.
Можно ли вообще подключить DCS-5211L к обычным NVR по ONVIF?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение DCS-5211L к NVR по ONVIF
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 17:19
Прошивка устройства какая? Обновитесь до последней актуальной, если это не так
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... 825_DI.bin
После перепрошивки сбросьте устройство в заводские настройки и сконфигурируйте заново вручную
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 16:26
С черным экраном проблема решена. Наблюдался в хроме, в IE все в порядке.
С ONVIF пока ничего не помогло (перепрошивка/сброс в заводские настройки, разные комбинации настроек видеопотока Encode Type/Resolution/FPS). Прошивка последняя - 1.11, build 2825.
Попробовал подключить к видеорегистратору Microdigital MDR-i004. Все то же самое.
Пробовал устанавливать предыдущую прошивку - v1.01_1522, но с ней NVR камеру вообще не находит.
Впечатление, что в последней версии включили только частичную поддержку ONVIF.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 11:17
ONVIF стандарт еще очень не устоявшийся и разные разработчики реализуют те или иные команды немного по разному. Поэтому такое может возникать. Нужно опираться на стандартные утилиты тестирования.
Проверьте подключение с прошивкой по ссылке ниже и Onvif device manager - будет ли отображаться в нем или нет.
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... d92091b0b1
