Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:40
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 21:54
Доброго времени суток, уважаемые!
Досталась мне камера DCS-6112. Прошивка 1.20, соответствует той, что лежит на FTP.
Проблема следующая: камера не пишет видео _непрерывно_, если в кадре есть движение.
Если движение происходит на протяжении трёх минут, то камера пишет 20-30 секунд в файл, потом 30 секунд никуда не пишутся, затем снова пишется 20-30 секунд.
Я так понимаю, что у камеры есть какие-то аппаратные ограничения (упомянутые в настройках), из-за которых размер файла не может превышать 4096 килобайт. Камера, правда, и по 5 мегабайт файлы создаёт...
Как избежать пропуска в записях? Снижать битрейт, чтобы уложиться в размер файла? Или есть более правильные методы?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 09:53
Использовать программное обеспечение для видеонаблюдения - D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 09:58
То есть нужно отказаться от использования встроенных возможностей камеры?
Дело вот в чём:
На объекте стоит камера, подключенная к роутеру + hdd.
Запись происходит на этот самый hdd.
Больше никакого оборудования на объекте разместить не получится.
Выходит, запись возможна только по сети на комп, где установлена прога D-ViewCam?
Окей, не проблема.
Но что делать, если отключится интернет?
Можно ли настроить, чтобы в таком случае запись шла на локальный hdd, пусть и без детекции движения (но и без пропусков)?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 10:13
Вообще пропуски в 30 сек. между двумя последующими событиями для этой модели камеры это много. Пришлите скриншот настроек события камеры - посмотрим, что можно поправить.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 21:16
Извиняюсь за то, что пропал с форума.
Вобщем, отказался я от записи средствами самой камеры. Как не меняй настройки - всё равно качественной записи в непрерывном режиме не получается.
Alexandr Shuvarikov, не буду Вас напрягать анализом настроек камеры. Я на 99% уверен, что железо камеры не способно делать то, что я от него требую.
Задача решилась-таки записью на удалённый комп при помощи программы, на основе которой сделана D-ViewCam.
Всем спасибо в очередной раз :-)
