Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:19
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 02:40
Здравствуйте.
Вопрос по камере DCS-7010L
Куплена новой, установлена на улице, питание по POE на расстоянии 20 метров. БП стандарта IEEE 802.3af, прошивка последняя официальная.
Первые 20 дней все было отлично, а потом картинка стала розовой. См. фото.
При переключении в ч.б. режим- все по-честному, все черно-белое.
Не может ли этот розовый цвет быть следствием того, что инфракрасный фильтр заклинило в ночном положении?
Спасибо.
До поломки:
http://s017.radikal.ru/i421/1311/9a/9cd42d14e307.png
После:
http://s61.radikal.ru/i173/1311/44/9990b0b3d334.png
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 15:55
Dmitry_P писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо.
До поломки:
После:
камера висит под навесом или же открыто?
Вы снимали камеру и пробывали её подключить по кабелю + родное питание?
Возможно, влажность, может контакты и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 19:12
Камера висит открыто, ее я не снимал. На днях буду снимать.
Поднимался к ней и рассмативал вблизи. Затеканий, запотеваний стекол- нет, контакты надежны.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 21:45
Да, похоже что открыта шторка ИК-фильтра, если она не хочет закрываться самостоятельно, то подвиньте её мощным постоянным магнитом.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 10:51
Очень похоже на правду..но не вешать же на камеру магнит..
Снимать её надо точно и посмотреть причину..возможно придётся сдавать камеру.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 11:13
Это точно.
Врядли туда "что-то попало" и мешает двигаться этому фильтру.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 15:08
Да я и не говорю, что надо вешать, просто попробуйте отвести шторку, может она нормально дальше ходить будет...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 22:10
А Вы разбирали такую камеру?
Там шторка где-то внутри двигается, или ее можно наблюдать если снять кожух?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 08:24
Именно такую - нет, но разбирал DCS-2210 и DCS-942L, там она двигается внутри.
Вот, полюбуйтесь сами (это 2210, клик на маленькой картинке открывает большую):
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 10:02
Проблема скорее всего, как уже упомянули, с механическим ICR фильтром. Самостоятельно лучше не разбирать, так как гарантию потеряете. Лучше обратитесь в ближайший к Вам сервисный центр Dlink
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 11:28
Так и не надо разбирать, пусть магнитом попробует, мож в дальнейшем шторка нормально работать будет...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 12:45
Спс за фото.
Работает он, судя по всему, так: напряжение подано- фильтр сдвинулся, напряжение снято- фильтр убрался на место?
Или смена полярности заставляет его переезжать из одного "угла"- в другой, открывая или закрывая собой просвет?
Пытаюсь понять принцип, чтобы правильно махать магнитом, потому что снимать и отправлять за 80 км в СЦ ради "просто один раз заело"- слишком муторно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 12:53
Dmitry_P писал(а):
Спс за фото.
Похоже управление идёт сменой полярности, при переходе из одного состояния в другое напряжение снимается, да и не подпружинена она. А открытие шторки Вы почувствуете и увидите визуально. Магнитом её можно даже в промежуточное положение поставить (пол кадра - день, пол кадра - ночь) :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 16:41
evilslon писал(а):
Dmitry_P писал(а):
Спс за фото.
А может быть туда муха пробралась..и держит шторку..чтоб солнце сильно в глаза не светило.. :wink:
А если серьёзно, то тут я думаю всё таки внешний фактор ..может влага попала, вы ведь навесик над камерой не делали..а вообще желательно.
А по попводу магнита..ну откроете вы шторку, а где гарантия, что через неделю опять тоже самое не случиться?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 22:23
Scharf писал(а):
evilslon писал(а):
Dmitry_P писал(а):
Спс за фото.
:D Мухи там точно нет. Влаги, с вероятностью 99%- тоже.
У нас погоды стоят оригинальные; днем под 18 тепла, а ночью- 8 тепла. Если бы прошла капля- испариной на стекло легла бы. Тем не менее на выходные слажу еще раз, отвинчу кожух,с лупой осмотрю место уплотнения, по-машу магнитом- если восстановится работа, засуну мешочек с силикагелем и за зиму можно не волноваться.
Навесик была мысль сделать из пластиковой трубы диам. 40 мм, но в последний момент передумал, т.к. система уплотнения подозрений не вызвала. Такая система применяется на торпедах, а те 40 атм держат без напряга.
Даже любопытно стало... Ну, допустим попала влага. Шторка- разве это самое уязвимое место в камере? Камера стоит под наклоном, влага стекла бы вниз и чтобы она достала до объектива со шторкой нужно грамм 100 залить...
http://s018.radikal.ru/i525/1311/e1/bb266b4a4383.jpg
