Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:39
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 12:41
установил прогу d-viewcam на iphone но не могу подключится к камере.в общих вопросах есть сылка как установить удаленное подключение при помощи роутера dir 620, но дело в том что, у меня стоит роутер от мгтс f660. так там вообще нет пункта виртуальный сервер. подскажите пожалуйста как настроить роутер , чтоб прога видела камеру???
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 12:50
Ознакомьтесь с какими продуктами работает это ПО.
https://itunes.apple.com/us/app/d-viewc ... 21939?mt=8
upported D-Link products:
- DCS-210 D-ViewCam Standard, v1.1 or higher
- DCS-220 D-ViewCam Professional, v1.2 or higher
- DCS-230 D-ViewCam Enterprise, v1.2 or higher
- DNR-322L mydlink Network Video Recorder (NVR), firmware v1.2 or higher
- DNR-326 2-Bay Professional Network Video Recorder (NVR), firmware v1.1 or higher
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 13:05
хорошо, тогда есть прога для ios чтоб просматривать через него???
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 13:12
Вот это посмотрите.
https://itunes.apple.com/ru/app/justcon ... 79455?mt=8
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 13:15
спасибо , щяс буду разбиратс, а настраивать роутер разве не нужно?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 13:26
адрес ip нужно указать 192.168.1.2????
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 14:00
Если в одной локальной сети, то можно по внутреннему IP адресу камеру добавлять. Если из Интернет, то нужно по белому IP адресу доступ получать и делать проброс портов на роутере.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 14:08
дело в том что белый ip провайдер предоставляет только юр лицам.а камеру добавлять нужно в настройках роутера?? я просто не очень силен в этом?)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 14:10
без белого IP удаленно из Интернет это работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 14:14
это что получается, что мне провайдера надо менять или существуют другие камеры которые не требуют белый ip?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 14:25
Можно использовать камеры с поддержкой сервиса mydlink и получать к ней доступ с помощью портала mydlink на компьютере или специального мобильного приложения для Android или ios даже с серым IP адресом.
Все подробности по ссылке ниже:
https://ru.mydlink.com
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 14:26
спасибо огромное за помощь
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 16:30
и так мне предоставили статический ip. начал настраивать роутер как описано в теме( как дистанционно получить доступ к ip камерам) но в пункте где надо зайти в межсетевой екран, отсуствует раздел виртуальный сервер, так как у меня dir320 а не dir620. подскажите как в такой ситуции настроить роутер??
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 09:36
Полностью укажите модель роутера (с указанием ревизии).
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
