Текущее время: Сб окт 31, 2026 10:31
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 18:02
Здравствуйте.
Хотелось бы узнать несколько моментов.
1) Где можно найти точно только бесплатный dns\ddns хостинг для данной камеры.
2) Какой сервер посоветуете для потоковой записи видео с камеры, постоянной\alarm zone. Предпочтение на Debian.
3) Флуд прошу в топку!
Сейчас выбрал:
Сервер -> http://www.lecam.ru/articles/zoneminder/ (Manual Setup)
а вот с DNS проблема. Данная камера имеет возможность прописать в свой Web Setting сам DNS. Подскажите сам сервис и как прописывается корректно.
у меня сеть Динамическая. Схема: NAT(Dinamic IP) -> DIR-300->ASUS RT32(mode повторитель)-> Lan[1-noutebook(rj-45) 2-Ip cam 5020l (Wirelass)]
Кто что думает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 11:15
Angel_X писал(а):
Здравствуйте.
Сейчас выбрал:
Кто что думает.
Здравствуйте.
http://www.dlink.ru/ru/faq/82/1142.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/82/400.html
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 14:31
Объясните мне. Может я что то не понимаю.
1) Есть Сервис DNS. http://ipnodns.ru/
2) Есть Dinamic IP adress ***.***.***.***
делаю из Dinamic IP - > DNS
Сервис дает ***.ipnodns.ru - ИМЯ (Так понимаю HOST)
Дает IP фиксенный 146.215.5.140 (к примеру)
на DIR-300 я пробрасываю 8080 порт TCP\UDP( 8080 заранее изменил с 80 на самой камере.) через Виртуальный сервер. Указывая статический локальный Адрес камеры.
далее пытаюсь зайти через 146.215.5.140:8080 - результат 0. Через Хостовое имя ***.ipnodns.ru:8080 - результат 0.
Прописываю самой камере в Dinamic DNS пункте SETUP.
Server Address: 146.215.5.140
Host Name: ***.ipnodns.ru
User Name: (пользователь на DNS сервисе ipnodns.ru)
Password: (пароль на DNS сервисе ipnodns.ru)
Timeout: 576 (по Дефолту)
Жму Save Setting -> Говорит что сервис "0. Invalid Dynamic DNS Provider setting.".
В Чем дело? или DNS Только из списка что разрешены?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 10:39
У вас Ip адрес серый?
здесь почитайте
viewtopic.php?f=13&t=141014&p=888002#p888002
Можете скрин раздела "Network setup" с камеры сделать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 11:24
да серый.
так бы зачем мне надо было ddns использовать. это по сути фикс на динамический ip адрес по proxy запросу.
и то что вы мне ссылку дали, там написано "С серыми IP адресами удаленный доступ из Интернет нельзя получить." это глупость. можно сделать все, главное понять как. я понял в чем причина. dir-300 не перенаправляет маршрут на камеру. с внешки я захожу по порту на сам dir-300. хотя порты проброшены TCP\UDTP...
думаю надо просто роутер другой или прошивку. на dir-300 стоит в данный момент B5.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 11:33
Angel_X писал(а):
да серый.
Вы глубоко заблуждаетесь, что удаленно из Интернет можно подключиться к устройству по серому IP адресу. То, что Вы подключаетесь к роутеру - надо понять как и по какому IP. Укажите IP адрес по которому у Вас работает доступ к роутеру7
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 11:56
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Angel_X писал(а):
да серый.
Вы кажется не поняли меня и сами глубоко заблудились. Знаете что такое proxy ? и что такое DDNS? терминологию сетевой топологии изучали? Берем Динмический IP адрес и фиксим его proxy или через DDNS сервисы, хотя смысл 1 и тот же. Получаем фиксированное имя по которому получем доступ в дальнейшем. то есть схема проста Dinamic IP -> DDNS(Proxy name) ->(maping)-> DIR-300 -> (maping)-> IP Camer но DIR-300 не перенаправляет сам фиксеный IP хотя порт перенаправляет. Если бы камера была подключена на прямую то я получил бы до нее доступ. В данной схеме надо сменить роутер просто на другой который может нормально направлять маршруты, то есть со встроенным FireWare, у DIR-300 с B5 прошивкой его нет, есть просто проброс портов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 12:05
В вашем описании и терминологии Dinamic IP - белый (внешний) IP, а не серый.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 13:14
Простите но Вы явно чайник в данном вопросе...
Dinamic IP - Динамический IP адрес выдается на 24 часа для учетной записи (Очень давно, выдавался до Re conecta). То есть Адрес IP Серый!
Static IP - Статический IP адрес, Выдается учетной записи по договору, с 2008 года по отдельно плате за данную услугу. IP закреплен за учетной записью без смены его на время заключения договора. То есть IP адрес БЕЛЫЙ!!!
Изучайте топологию сетей!
Еще раз повторюсь, Динамические IP адреса можно фиксить под proxy то есть Динамический IP адрес получает имя 2 или 3 домена. ***.ddns.ip.org - доменное имя 3 уровня. ***.ddns.org - доменное имя 2 уровня ***.org - доменное имя 1 уровня, но я ни когда не встречал такое для фикса динами IP. обычно это 2 или 3, чаще всего 3 уровня.
После фиксы Динамического IP именем (Proxy) у нас открывается доступ по этому самому имени!
Простите Но нафига тогда компания D-link в тех же самых роутерах или камерах разработала в прошивке Device такой пункт настройки как DDNS ? именно для Динамических IP.
Простите Вам не стыдно, Вы же модератор(Обычно синим цветом или супер-модератор) и не знаете такого?! по моему стыдно должно быть!
напишите лучше что ни-будь по существу если сможете, а так ФЛУД в топку!
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 13:54
:) улыбнуло, но к сожалению я останусь при своем мнении. Если Вы дальше будете продолжать думать, что белый IP адрес может быть только статическим и не может быть динамическим, то увы помочь я чем то врядли далее смогу.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 14:27
Так вон вы о чем, это же глупо) Такое было на Dial-up и adsl сейчас не знаю даже, на FTTB знаю что привязка по MAC делается в port и перенаправляется в канал, а как там что реализована, не углублялся.
опять же вы видно меня не поняли, я вам про 1, вы мне про другое)
почитайте ка лучше вот это: http://habrahabr.ru/post/101336/
и вот эта тема думаю скоро станет актуальной: http://habrahabr.ru/post/185886/
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 16:52
Я не так подкован в теории как вы...вы и хабр ,наверно, читаете ( я кстати тоже )...я как то больше практик..
Вот смотрите...провайдер Росстелеком, я думаю один из самых крупных провайдеров в России .Сейчас при при ADSL услуге интернета без статического Ip адреса(я вас уверяю полРоссии такой услугой пользуется),выдаёт Ip адреса, которые меняются только после реконнекте(как со стороны провайдера,так и меня)- это раз.
Второе - если не было глюков и ребута на телефонной станции, и я не перезагружал роутер (ADSL модем), то я могу иметь доступ на камеру(марки D-Link)пока у меня не сменится Ip-адрес(иногда 2 месяца это продолжалось), назовём этот IP-адрес серым(Ваша терминология).
Что на это ответите?
И ещё..
Практики есть и в компании D-Link..
Как вы думаете, почему такие ограничения..серый Ip ...белый Ip?
А ответ.. в вопросе:
Как вы думаете, почему сервисом MyD-Link можно пользоваться белыми, серыми, серобелыми, серобормалиноввми Ip адресами? :D
viewtopic.php?f=13&t=163620&p=889022#p889022
А скриншотик я просил у вас...но его нет видимо..
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 18:45
И ещё..
Простите, пока не до скринштов. Хабр читаю редко. Тоже практик, свыше 20 лет с ПК работаю. Да у нас основной провайдер в России РосТелеком, но уверяю Вас это не крупный, хотя и самый распространенный. Есть еще и РЖД(DOM.RU) \ йети (Москва) может где еще...
так возьмите сервис NO-IP и почитайте как Динамический IP адрес сделать фиксированным или постоянным.
Да и к тому же что бы понимать идет о чем речь, объясняю. у Вас ADSL \ ADSL+ у меня FTTB не путайте!!! ADSL - сдвоенная телефонная линия 2 канала обычного телефонного провода, этот тот же самый DIAL-UP по сути, только с возможностью приема телефонных звонков без занятости линии и в России ни когда не было полноценного Dial-UP.
FTTB - это же оптоволокно, выделенный канал. не помню по какой технологии сделан. Не путайте с витой парой! лучше в инете ройти инфу.
А теперь по делу. я уже все сказал по поводу своей проблемы. В ответ слышу много умных слов, но не по делу. пишите существенней. Тут не консультация юных компьютерщиков. на это есть сторонние ресурсы. мне не жалко, я уже в свое время обучил несколько человек. Сейчас иные задачки. например гипервиртуализация.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 22:51
И ещё..
ну в слепую тяжело работать...
есть одна мыслишка, но вам не до скриншотов :D
