Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:52
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 12:26
Добрый день
Прошлое воскресенье (20.10.13) установил дома 3 камеры DCS-7413 и DCS-7010L.
Питание обеспечил по свободным жилам витой пары на все камеры через разъем питания. Максимальная длина кабеля ~ 35 м к DCS-7010L, остальные короче. Подал питание со стабилизированного импульсного блока 12V -12 для DCS-7413 и 5 V -18 и на DCS-7010L соответственно. Все камеры были подключены с свичу Acorp, а свич был подключен к системному блоку с Win7. В настройках сетевой карты ПК было прописано IP: 192.168.0.10, МАСКА: 255.255.255.0, Шлюз: 192.168.0.1 DNS: 192.168.0.1. Подал питание на камеры и начались вопросы:
1. Одна из камер DCS-7413 засветилась зеленым индикатором, две остальные камеры DCS-7413 светились только красным. Линк на свиче появился у всех трех.
2. На двух камерах DCS-7010L индикаторы не засветились, на одной, самой дальней линк поднялся. Третья камера DCS-7010L стала мигать поочередно зеленым и красным индикатором, линк в это время то появлялся, то исчезал, затем засветились оба индикатора и линк пропал.
3. После некоторого времени (эксперименты с IP ПК) удалось программой обнаружения, входящей в комплект, обнаружить камеру DCS-7413 у которой горел зеленый индикатор. Она стала видима по WEB интерфрйсу, я сменил последний блок IP, прописал имя камеры, перезагрузил - все работает. Спустя пол часа попробовал увеличить яркость IR подсветки через WEB со значения Medium на High, после чего камера засветилась красным индикатором и перестала определяться через WEB. Попытка перезагрузить камеру выведенной кнопкой ничего не дала - камера гасит индикаторы на 5 сек, внутри что-то тихо щелкает и загорается снова красный. Так же периодически она с того момента и перезагружается ~ через 2-3 мин.
Попытка запитать камеры родными блоками питания ничего не дала - результат тот же.
Возникают вопросы:
1. Как инициализировать камеры? Есть ли внутри какие-то органы управления? Влияют ли настройки сети?
2. Имеет ли смысл запитать камеры DCS-7413 по PoE и есть ли такая возможность в DCS-7010L?
3. Обязательно ли наличие интернета и регистрация камер на mydlink ?
4. Имеет ли смысл заливка на камеры последних прошивок, когда они инициализируются?
5. Имеет ли смысл для большей мощьности использовать для DCS-7413 б/п 24 V ?
6. Как вернее настроить IP ПК в данном случае - как простое устройство или как NAT?
7. Какая лучше OC для работы с ПО D-Link - Win 7 или Win XP (интересует именно то что на практике!) ?
8. Имеет ли значение какого производителя свич или усройство PoE установлено в сети (а вдруг?) ?
Надеюсь на скорый ответ. Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 16:21
Используйте для питания камер стандартный блок питания со стандартной длиной, подключенный к стандартному разъему. Или используйте питание по PoE от устройств, которые поддерживают стандарт 802.3af.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 16:49
Koтофей писал(а):
Добрый день
Возникают вопросы:
Вот смотрите, как бы сделал я в вашем случае.
1) Собрал бы схему "на коленках"
2) камеры запитал родными блоками питания...и посмотрел бы пару дней как всё работает.Поэксперементировал с настройками на самих камерах и т.п
3)Если всё нормально ( и у вас нет за стеной сильнейших электромагнитных помех, которые начисто не дают работать камерам..не смейтесь бывало и такое., а также камеры ваши рабочие , а не бракованные), то уже эксперементировал бы с питанием ( 35м ...по двум жилам витой пары..ну не знаю).
Что касается большинства ваших вопросов, то неплохо было бы знать постановку задачи, чтобы на них отвечать.
Ну ОС- W7 нормально работает с софтом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 10:46
Александр, при использовании PoE есть ограничения на длину кабеля?
И какой вариант лучше использовать - адаптер PoE к каждой камере отдельно или свич со встроенныв PoE ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 11:06
1) Длина кабеля до 100 метров. Все по стандарту.
2) Лучше свич с поддержкой PoE 802.3af на портах. Но здесь учитывайте общий бюджет мощности коммутатора, который он может отдать по PoE. Все зависит от коммутатора, камер и количества камер.
Адаптеры PoE чаще всего строятся на технологии Passive PoE (без привязки к стандарту) - просто передают питание по Ethernet без согласования.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
