Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:08
 Заголовок сообщения: Проблема с DNR-326
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 12:27
Доброго времени суток!
Имеется в наличии 2 указанных DNR-326 и 14 айпи камер 2210 и 3710 которое питается по РОЕ.
Удаленное наблюдение осуществляется через Dview cam NVR Pro v 2.0
При подключении более 2-х клиентов к онлайну через указанную программу, картинка с части камер становится недоступна.
Обновил все айпи камеры и регистраторы последними доступными прошивками, прошу помочь в решении проблемы, т.к. сам уже отчаялся.
П.С. при любом сценарии камеры и сами регистраторы остаются доступными по пингу и через вэб браузер
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DNR-326
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 14:24
Скорее всего упираетесь в ограничение количества просматриваемых каналов. С двух клиентов по 14 камер = 28 одновременно просматриваемых каналов.
А сколько разрешенных каналов стоит в настройках регистраторам (Live & Playback Setup ---> Live Sreaming server)?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 14:43
нет, с двух клиентов в общем 14 камер, максимальное количество на Live streaming server-32
на Playback server - 4
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 15:50
А с веб интерфейса в это время никто не смотри поток с камер? Вообще так - уверены ли Вы, что количество просматриваемых каналов не превышает 32 (выставленных в настройках)? Заметьте не количество подключенных клиентов, а именно общее количество просматриваемых камер - независимо откуда идет просмотр (с веб интерфейса или через ПО).
Кроме того из первого сообщения - всего 14 камер у Вас и просматривают их с двух клиентов Dview cam NVR Pro v 2.0 = все таки 28 каналов.
Чтобы не мучаться проверьте следующее - отключите одну из работающих камер и подключите другую, неработающую в данный момент. Если заработает - смотрите все таки в сторону количества каналов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 15:53
максимально возможно подключить 36 каналов, т.е. получается что если чисто теоретически подключиться 3-мя клиентами то нужно по 12 потоков на канал, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 16:18
Если честно, я сам Вас не понял)
это общее максимальное количество просматриваемых потоков со всех камер со всех клиентов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 16:23
короче поясню подробнее. есть 14 камер, по 7 на каждом регистраторе, есть клиенты которые просматривают через программу NVR Pro. при одновременном подключении к обоим регистраторам объединенным в группу (т.е. суммарно 14 камерам) первые 2 клиента нормально логинятся и могут видеть все камеры без проблем, но третий и более клиенты начинают испытывать трудности с отображением всех 14 каналов, часть камер просто напросто не отображается
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 16:25
я начинаю понимать как работают регистраторы и поэтому интересуюсь, как можно увеличить количество потоков более 36 максимально заданных по умолчанию
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 09:12
Все правильно - 14 камер * 2 клиента = 28 каналов. На третьего клиента остается 36-28=8 каналов. Поэтому он и не может посмотреть все 14, а только любых 8. Увеличить максимальное количество каналов нет возможности.
