Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:09
 Заголовок сообщения: Не настраивается камера 930l
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 20:17
После сброса на заводские установки, не получается настроить камеру с помощью мастера настроек на диске.
Все останавливается на установке пароля, по непонятным причинам не принимает не один пароль.
До этого все работало и настраивалось.
К камере есть доступ через интерфейс и возможно настроить, но как добавить ее в мудлинк, после сброса она удалилась из учетной записи.
Версия прошивки 1.08. К камере есть доступ только из локальной сети, из интернета доступа по статическому ip нет, а должен быть. Снимки отправляет.
В чем может быть дело, пробовал перепрошивать, не помогло, настройки все правельные, проверял не однократно, другие камеры по прежнему работают, с сетью и роутером проблем нет.
1.JPG [ 56.45 KiB | Просмотров: 3864 ]
 Заголовок сообщения: Re: Не настраивается камера 930l
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 09:24
Обновите прошивку камеры, cбросьте камеру в заводские настройки и используйте последнюю версию Setup Wizard.
http://dlink.ru/ru/products/1433/1531_d.html
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 10:27
У меня стоит прошивка версия 1.08_build4, и после сброса на заводские установки, не чего не меняется. Setup Wizard беру с сайта mydlink. Камера видит интернет, отпровляет test сообщения, по детекции отправляет снимки на email, а доступ только из сети. Может при сбросе на заводские установки (держал нажатой кнопку reset 20с.), сбросились какието еще установки, предустановленные изготовителем?
Что еще можно попробовать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 10:37
Скачайте Визард с нашего сайта. Я вижу на скриншоте выше, что версия Визарда у Вас древняя.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 11:00
Да на скриншоте версия с диска, с сайта я тоже скачивал, без изменений. Может прошивку сменить на более раннюю?
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 11:04
Нет. Нужна последняя версия прошивки, сброс в заводские настройки и регистрация последней версией Wizard.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 11:16
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... e/Windows/
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-930L/Firmware/
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 17:30
Alexandr Shuvarikov спасибо все заработало.
