Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:09
 Заголовок сообщения: dcs 930l слетел u-boot
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:31
добрый день, имеется камера dcs 930l слетела прошивка, пытался восстановить через tftp управлением через консольный кабель, вовремя прошивки методом tftp случился скачек напряжения и прошивка прервалась, на данный момент камера молчит даже через консоль (изначально консоль работала на 57600 бод.сек) , по первым признакам упал загрузчик u-boot, подскажите методы восстановления, насколько я знаю загрузчик нужно заливать прямо во флэш память (winbond W29GL032CB7S), как выполнить эту процедуру? возможно ли через консольный кабель? и где взять сам загрузчик?
 Заголовок сообщения: Re: dcs 930l слетел u-boot
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 14:18
Ндаа, вот это Вам не повезло, если вдруг сможете отремонтировать камеру, отпишите здесь пожалуйста процедуру лечения. Но похоже действительно придётся выпаивать флэш и программировать на программаторе...
P.S. Во, нашёл про роутер, но в вашем случае действия будут все те же самые => http://dir620.ipb.su/index.php?showtopic=416
P.P.S. Таки наверное можно восстановить камеру не выпаивая флеш, но надо будет Вам серьёзно поколдовать и отредактировать uboot от роутеров (keenetic 4G, dir300nru и другие на таком же процессоре) под железо 930l (флеш на 4 мегабайта, процессор RT3050F, SDRAM на 32 Мегабайта M12L2561616A-6T - ширина шины данных 16 бит), начните отсюда => http://forum.nag.ru/forum/index.php?sho ... t&p=601728
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 17:40
Спасибо вам огромное что откликнулись, я нашел исходники ПО камеры http://tsd.dlink.com.tw/downloads2008detail.asp там есть bin файл uboot теперь проблема чем прошить многоногую флэш, не выпаевая, вроде как память с паралельным интерфейсом, а типично такие проблемы случаются с 6-8 ногими последовательными букашками, что выпаивать куда проще
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 18:50
Насчет параллельного интерфейса я очень не уверен, покурите даташит на флеш-память из этого роутера, наверняка она параллельная. А по поводу шитья флеш - вы похоже не поняли принципа перепрошивки uboot в таких вещах, как роутер и камера. Весь смысл здесь в том, чтобы перекомпилировать uboot таким образом, чтобы он мог загружаться из верхних адресов оперативной памяти камеры, а не с флеша, затем "вкорячить" его туда через JTAG при помощи специального кабеля, запустить его на выполнение и прошить "фабричный" uboot туда, где он и должен быть - в микросхему flash-памяти. В-общем, ходите по ссылкам и гуглите "восстановление uboot RT3050F". Желаю удачи, она вам очень сильно потребуется!
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 21:36
Спасибо вам о добрый отзывчивый человек, спасибо вам за ваши рекомендации, но самая засада тут в том что jtag на плате камеры наглухо отсутсвует и его придется если это конечно возможно копать по разным точкам платы как к примеру uart у tp-link 703n, насчет пояснения принципов ubootинга спасибо, сколько пересмотрел материала по прошивке микрух памяти в основном букашки а у меня здорова флэха как в usbшных даташит листал даже пины разные по сравнению с букашками
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 21:55
http://ab-log.ru/forum/download/file.php?id=424 вот микрохема памяти
http://narod.ru/disk/49304249001.e69a3b ... G.jpg.html вот выводы jtag. Нада попробовать их "обнаружить" если конечно получится
Память действительно паралельная вот выдержка из даташита "GENERAL DESCRIPTION The W29GL032C Parallel Flash memory provides a storage solution for embedded system applications that require better performance, lower power consumption and higher density" вобщем нужен jtag которого нет ((
