Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:00
 Заголовок сообщения: Проблема с DCS-100 версии 3.5
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 15:13
После установки обновления 3.5 на версию 3.4 перестала запускаться консоль. Точнее она запускается, если щелкнуть по ней в трее - вываливается ошибка и консоль перезапускается. До ввода пароля дело не доходит. При возврате на 3.4 все работает.
ОС Windows 2008 server Standart.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DCS-100 версии 3.5
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 15:20
Здесь посмотрите
viewtopic.php?f=13&t=42604&start=585
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 15:36
Здесь посмотрите
Удалил HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DlinkViewCam
Консоль запустилась. После добавления камеры и нажатии кнопки сохранить - консоль перегружается. Камеры настроенной уже нет. Если повторить - то же самое.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 15:51
Здесь посмотрите
Вы как удаляли?Полностью ветку?
Посмотрите сейчас там есть ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DlinkViewCam\MainConsole\IPCamera?
Если нет , то создайте её.
Возможно прога не знает куда ей параметры камеры записывать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 23:42
Дело не в этом, так как версия не устанавливается начисто. 3.40 устанавливается нормально
