Текущее время: Вт авг 11, 2026 03:19
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 10:15
Добрый день!
Прошу ответить на ряд вопросов:
Имеется камера DCS-2230 с прошивкой 1.10.02 работает через роутер ASUS RT-66U, видео (фото) пишется на QNAP TS-112 (Surveillance station pro), настраиваю камеру через IE. После того как я в один прекрасный день вынул блок питание с розетки и через 10 мин. включил камеру обратно, перестал работать датчик движения на камере, в настройках он включен но реагировать на движения отказывается (включал, выключал ... менял чувствительность ) ни чего не помогает, может нужно еще что то нажать или какие манипуляции сотворить? Вторая проблема это отсылка снимков (по датчику движения) на почту , постоянно выдает Test error, пробовал вбивать почту Gmail, Mail.ru все одинаково ... не работает и все ... хотя на второй моей камере DCS-932L все замечательно работает. В чем проблема что я не так делаю?
Спасибо за ответ!
п.с. Кривость камеры за 200$ очень сильно огорчает, камера в разы дешевле (DCS-932L) "заводится" с пол пинка :twisted: .
DCS-2230, DCS-932L
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 19:18
И еще хочу добавить, почему раз в сутки по WI-FI постоянно отваливается связь, нельзя даже в настройки зайти ... с той же DCS-932L таких проблем нету ... я очень разочарован ((
п.с. Смотрю dlink вообще забил на форум и на поддержку покупателей их продукции. Печаль ((
п.п.с. Но надежда хоть на какой то ответ все таки еще есть ...
DCS-2230, DCS-932L
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 10:32
Здравствуйте.
Скриншоты настроек пришлите.
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 12:23
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Здравствуйте.
Добрый день!
Проблему с детектором решил установкой с "нуля", а вот почта так и не "заводится" :?
Порты менял и на 587 и на 465 все равно "тест ерор". Галочку на ТЛС ставил и убирал (но в настройках она должна быть включена) все равно не работает. Хотя с такими же настройками, 1 в 1, DCS-932L работает без проблем!
mail.jpg [ 186.34 KiB | Просмотров: 7654 ]
DCS-2230, DCS-932L
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 11:25
Логин полностью пропишите и порт поменяйте на 587 (пример ниже)
gmail.jpg [ 113.73 KiB | Просмотров: 7638 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 23:16
Пробовал полностью вбить... не помагает (( тест ерор!
35454.jpg [ 51.85 KiB | Просмотров: 7605 ]
DCS-2230, DCS-932L
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 09:07
Ну хотите присылайте Ваши учетные данные к почте, попробую у себя поиграться....с моими проблем нет сами видите.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 10:28
omts.ua писал(а):
Добрый день!
Спасибо за ответ!
Пришлите скриншот access-list ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 11:52
У меня такие-же проблемы.
Прошивку обновил до 1.2.
Детектор движения не работает.
По минутам - фото пишет на карту. По движению - нет.
Ладно уж про почту - даже на карту не пишет! Даже фото не пишет!
Настройки детектора движения стандартные.
Огорчение а не камера. Полная ерунда. Отпишусь на маркет и понесу сдавать по гарантии.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 13:49
Детекция движения начинает работать только при установке Percentage в 0. Даже при 1 уже не работает.
Но при 0 она работает постоянно и постоянно генерит события. соответственно пишет картинку постоянно.
Вот вам и D-Link.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 10:21
"Заводится" почта только при условии того что в пароле не будут присутствовать символы, а только буквы и цифры. Хотя та же DCS-932L принимает пароли с символами. Странно!
П.С. Но вот вопрос с постоянным отпаданием связи по WI-FI так и остался!
DCS-2230, DCS-932L
