Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:17
 Заголовок сообщения: проблемма с подключением dlink-dcs 930L
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 15:49
Не получается подключить камеру к серверу mydlink, камера подключена по wifi к роутеру, интернет соединение есть, может что нить нужно дополнительно на роутер прописать??? скрин прилагается.
http://i072.radikal.ru/1209/6c/ee3d6d613671.jpg
http://radikal.ru/F/i072.radikal.ru/120 ... 1.jpg.html
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 14:13
Скачайте последнюю версию прошивки для камеры с сайта mydlink и обновите
Скачайте последнюю версию Мастер Установки с сайта mydlink.
Камера и ПК должны быть подключены в одной локальной сети и иметь доступ в Интернет.
На роутере дополнительные настройки не требуются.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 20:57
скачал последнюю прошивку с сайта, скачал утилиту, прошил камеру, все как написано
комп и камера по wifi включены к роутеру tp-link wr 542 g
интернет есть но ситуация точно такая же ( что ж я делаю не так??)
была ли у кого нить такая проблемма кстате у меня 4 камеры и ни одна не подключается к сайту mydlink а с по inviev все работает но я хочу с mydlink настроить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 11:20
Возможно стоит попробовать зарегистрировать из другого места.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 11:41
я пробовал зарегистрировать ее на работе там тоже wifi роутер tp-link только 1042 n ситуция та же самая. написал в оффициальную поддержку но там не торопятся с ответом (
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 20:32
Бл.. такая же проблема, с такой же камерой, кстати с Виндой№7. Имено в этом и есть проблема, на "семерке" 930-L работать не хочет! и в руководстве по эксплуатации так про это и написано(!) если читал.. Смени на ХР, и всё заработает! тока перед этим сбрось настройки к заводским))... да, и еще, если перешъёшь камеру или консоль или клиент на более новые версии, то живое видео при удаленном просмотре тогда будет показывать тока одну камеру!!!! У меня было восемь камер в удаленной сети, до прошивки смотрел удаленно все семь ОДНОВРЕМЕННО!!!, тока перешил- бац, и всё, тока одна камера показывает!
.. а админы почемуто про это молчат!
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 21:47
Проблема у меня возникла такая же, когда я купил вторую камеру, и попытался ее добавить на D-Link.
Но коробка была немгого другая и прога на диске тоже. Хотя модель камеры такая же 930. Прога попросила обновления до более свежей с сайта. Я скачал свежую, обновил, и тоже такой же глюк - неправильные данные! Причем как при создании нового экаунта так и при попытке зайти на существующий рабочий! Но с предыдущего диска, где она не просила скачать более свежую, я не обновлял прогу с сайта, а установил с диска - я зарегестрировал без проблем вторую камеру на 7 винде!
Не знаю где там вресия прошивки, но попробуйте также, если первый раз поставили!
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 10:03
Уважаемы пользователи - используйте для настройки и регистрации камер последнюю версию прошивки и последнюю версию Мастера Установки.
Предварительно делайте сброс камеры в заводские настройки.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... build4.bin
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... e/Windows/
