Текущее время: Чт окт 29, 2026 00:02
 Заголовок сообщения: проблема с WiFi на DCS-2132L
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 22:17
Добрый вечер.
Имеется камера DCS-2132L прошивка 1.00.06 до недавнего времени связь через WiFi была стабильная.
Сейчас настройка Enable Wireless (меню Wireless Setup) становится неактивной всякий раз как только отключить питание у Web камеры, или даже просто принудительно её перезагрузить.
Сбрасывал настройки камеры по дефолту, не помогло.
Что делать ? Сдать камеру по гарантии пока не поздно ? По LAN претензий нет, но нужно именно WiFi
 Заголовок сообщения: Re: проблема с WiFi на DCS-2132L
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 10:12
Здравствуйте.
Какие изменения в настройке окружающего оборудования производили? После чего стала появляться эта проблема?
Enable wireless галочка не активна или она снята и все настройки не активны?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 12:57
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Здравствуйте.
Галочка Enable wireless снята. Забиваю заного настройки, сохраняю. Все работает до первой перезагрузки камеры (В последнее время подозреваю, что настройки WiFi сбрасываются и без перезагрузки камеры). Затем камера снова не в сети. Подключею её через LAN и вижу галочка снова снята и все настройки не активны. Изменений окружающего оборудования ни каких не производили (все давно настроено было).Единственно что делали: подключались удаленно к самой камере, для просмотра
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 10:31
Здравствуйте.
А остальные настройки камеры сохраняются после перезагрузки?
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 16:26
Да сохраняются. Например ip адрес вбит статический, плюс DNS, пароль для входа в камеру
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 10:11
Тогда очень странно. Думаю придется обратиться в сервис для тестирования оборудования
http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 14:18
Понятно. Проще сдать по гарантии
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
