Текущее время: Пт окт 30, 2026 23:05
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 23:44
Имеется девайс DCS-930L. Сразу после покупки был запущен Wizard с комплектного диска, в процессе выполнения которого была создана учётная запись на mydlink, обновлена прошивка до версии 1.08.
Затем из-зв проблем с браузером было принято решение выполнить полную переустановку - аккаунт на mydlink удалён, выполнен сброс камеры (15 секунд).
Сейчас при запуске визарда с комлпектного диска, процесс доходит до щага установки пароля на камере, далее - сообщение
screen1.PNG [ 39.18 KiB | Просмотров: 2008 ]
При запуске актуального визарда, скачанного с FTP, процесс останавливается на шаге проверки обновлений
screen2.PNG [ 98.28 KiB | Просмотров: 2008 ]
, и дальше не продвигается.
Камера и компьютер на котором запускается визард подключены проводами к Zyxel Keenetic, антивирус отключен, файрволл отключен. C компьютера, на котором запускается визард, есть доступ к mydlink и в целом к интернету. ОС - XP SP3 x86. Оба визарда запускались на другом компьютере (ОС Win7 x64) - результат тот же самый.
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы визард всё же закончил выполнение?
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 09:59
Тему можно закрывать, проблема решена.
П.С. Как решилось.
Зашёл на камеру под дефолтным админом, установил пароль. Комплектый визард всё так же считал, чтоб пароль не установлен и предлагал его установить с той же ошибкой.
Актуальный визард запустился, прошёл обновление, но при попытке создать учётную запись выдавал ошибку про неправильные данные. После введения почты в нижнем регистре регистрация прошла успешно и всё заработало.
