Текущее время: Пт окт 30, 2026 22:52
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 17:31
Добрый день,
увидел свежую прошивку (1.40), скачал
Проблема:
Стоит DNR-322, который пишет с нескольких камер по движению,
записи на жестком за последние полгода.
Вопросы:
1. Что будет с архивом видео при обновлении прошивки DNR-322?
(пол года назад при смене жесткого на больший, я старый диск склонировал акронисом надеясь, что видео останется, просто емкость будет больше...
не удалось... при включении DNR начал с форматирования "нового диска"
и файловая система там аля Ext2 вроде)
2. Есть ли возможность сохранить весь этот архив куда-нить чтобы была возможность просмотреть в случае необходимости?
(сохранять можно, но лишь по 1 камере и только за день, а блин если дней прошло 180 и камер 5 что делать?? :( ... могу вынуть жесткий, на нем чето лежит, но чем ЭТО смотреть не знаю...)
3. и сразу в тему: так же вышла прошивка к камерам 942 - при обновлении камеры ее ведь надо будет снова привязывать и тот кусок который принадлежал "не обновленной камере" пропадет?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 10:11
1) При обновлении прошивки, архив как был так и останется. (это не смена жестких дисков)
2) Попробуйте воспользоваться просмотрщиком из комплекта D-ViewCam - Playback system
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... v1.4.6.zip
3) Архив и камера никак не связаны. При обновлении прошивки нужно будет сбросить камеру в заводские настройки и привязать заново. Но если сейчас все работает и устраивает функциональность, то обновлять прошивки как на камере так и на DNR нет никакой необходимости. Для начала ознакомьтесь с описанием исправлений в прошивках и подумайте, оно Вам нужно или нет.
