Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:08
 Заголовок сообщения: Настройка RTSP для D-link 942
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 12:13
Добрый день форумчане!
У меня возник вопрос по настройке 942 камеры по протоколу RTSP. Соответствующие галочки в настройках камеры стоят, порт стандартный 554, пытаюсь набирать такой урл в вин медиа плеере - rtsp://ip адрес:554/play1.sdp, ничего не открывается, что я делаю не так?, нужно ли делать проброс порта 554 на самом роутере (тоже D-link), если да,то как?, с внешнего 554 на внутренний 80,81 ? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка RTSP для D-link 942
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 13:41
Для захвата и записи потока по rtsp я использую VLC плаер.
Например rtsp://192.168.0.10/play1.sdp
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 14:39
Я забыл написать, что это всё за Натом, и подключение идёт из вне локалки, на внешний адрес.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 14:53
Для доступа к RTSP потоку из другой подсети:
1) Со стороны камеры через NAT должен быть проброшен 554 порт для доступа к RTSP потоку.
2) Компьютер с которого подключаетесь к камере находится за NATом? Если это так, то на роутере, к которому подключен комп нужно поставить адрес компьютера в DMZ зону. Вы отправляете запрос с компьютера на установление соединения по протоколу RTSP по порту 554. На роутере к которому подключена камера 554 порт должен быть проброшен. Соответственно запрос до камеры по порту 554 доходит. Далее после установления соединения камера шлет поток по протоколу RTP, который не имеет стандартного зарезервированного номера порта. На вашем роутере, к которому компьютер подключен приходит пакет по какому то порту (пусть будет 5004). Поэтому чтобы этот пакет дошел до компьютера нужно пробросить соответствующий порт. (Лучше DMZ ибо RTP не имеет стандартного зарезервированного номера порта)
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 15:00
Хорошее дополнение...
А по поводу VLC плаера я почему написал, потому что даже в локалке были проблемы снятия потока по rtsp другими плаерами.
Эксперементировал я на 942 камере.
По поводу прошивок мне не подсоветуеш? http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=13&t=159679
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 23:18
Со стороны камеры Вы имеете ввиду галочку в сетевых настройках RTSP port 554 ? По поводу проброса портов, как я понял, первое правило это с 554 на 80 порт? (допустим), а вот второе правило не очень понял, с какого порта? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 09:24
1) Почему с 554 на 80? Со стороны камеры нужно пробросить 554 порт через NAT
2) Со стороны компьютера нужно пробросить все порты, другими словами поставить IP адрес компьютера в DMZ зону. (почему - объясняется выше)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
