Текущее время: Ср окт 28, 2026 18:43
 Заголовок сообщения: DCS-2230, ipad,iphone
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 14:15
Использую камеру DCS-2230 в качестве видеоняни, очень нужно изображение со звуком на айфон или айпад.
Сейчас использую программу D-Link Cams, но она не транслирует звук, D-ViewCam не могу настроить, вообще нет изображения, на компьютере сервер запущен, порты 5150 и 5160 прописал, не работает. Помогите пожалуйста кто владеет вопросом.
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2230, ipad,iphone
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 09:14
Здравствуйте.
1) D-ViewCam mobile не поддерживает работу с бесплатной версией сервера DCS-100
2) Если хотите просматривать через браузер, то он должен поддерживать ActivX плагин. Возможно также получить изображение через JAVA плагин, но не всегда получается и не весь функционал доступен.
3) Самое удобное, это использовать камеру с поддержкой сервиса mydlink (камера с индексом L в названии). В таком случае для айфон или айпад есть мобильные приложения, которые помогут просматривать видео.
https://ru.mydlink.com/entrance?lang=ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 21:27
К сожалению пока ждал ответ, приобрел себе вторую камеру 932L, звук есть, правда видео отвратительное, но с этим мирюсь, звук отвратительный, хрипит и шипит при тишине у камеры, мало того камера постоянно отваливается, не всегда восстанавливается, по WiFi работать практически не возможно, при подключении кабелем получше, но тоже отваливается, при чем тогда когда она нужна, например дите зашевелилось, брал другую точно такую же, еще хуже работает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 10:45
Здравствуйте.
Опишите проблему более подробно. Устройства к которым подключаетесь, версии прошивок, топологию сети, план помещения с указанием расстояний, как подключаетесь к камере и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 20:14
Пользоваться нужно дома, роутер TP-LINK WR1043ND, прошивка 3.13.11 Build 121102 Rel.51321n, коммутатор DGS-1008D, 2 камеры 2230,932L, 3 компа и телевизор в сети, все работает хорошо, только камеры периодически теряют сеть, 2230 очень редко(по кабелю), 932 часто(по кабелю реже, по WiFi чаще).Пробовал на работе, роутер ASUS N-12, прошивка DD-WRT ситуация та же. Дальность от роутера, на устойчивость не влияет, в камерах последние версии прошивок заливал, после сбрасывал на заводские настройки, первая камера 932, вернулась из сервиса с прошивкой 1.03.
