Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:43
 Заголовок сообщения: Подсветка для камер 930 серии.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 11:21
Подскажите какую можно сделать подсветку для использования совместно с камерами 930 серии, при полной темноте на улице? Пробовал прожектор на 150вт с обычной лампой накаливания, видно но тускловато, а светодиодный прожектор на 100вт белого свечения не видит в упор, хотя света от него больше, видать не подходит спектр свичения.
Вот не знаю даст ли что ик прожектор, веть на камере нет перехода в ночной режим?
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка для камер 930 серии.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 11:27
От ИК прожектора никакого толка не будет - фильтр на камере полностью отсекает ИК излучение и управлять им нельзя, так как камера позиционируется только для дневного наблюдения.
Тут только пробовать вариант с обычным светом, о котором Вы расписали.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 18:38
Или как вариант поменять на 932 серию, как они будут с светодиодным прожектором?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 08:51
932L имеет все необходимое для ночной съемки.
