Текущее время: Пт окт 30, 2026 05:32
 Заголовок сообщения: Термокожух для DSC 930L
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 06:52
Кто нибудь делал термокожух для DSC 930L или подобной камеры? Поделитесь идеей.
 Заголовок сообщения: Re: Термокожух для DSC 930L
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 09:36
Да, пихали ее в герметичную пластиковую коробку для радиоэлектронного оборудования за 300р Подошла почти в притык. В Омске продаются в магазине радиодеталей.
В коробке сверлили отверстие под гермоввод и сажали его на герметик. Все это дело сажали на кронштейн для видеокамер за 120р и крепили на объекте.
Все получилось аккуратно, компактно, красиво, дешего!
Морозы -40 камера пережила на ура, главное ее не отключать...
Если время будет и на объект доберусь, сделаю фотки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 11:43
megagosu
Спасибо за совет, думаю так и буду делать, корпуса надо только по эстетичней найти.
Плату из корпуса наверно вынимали, под объектив просто отверстие или с стеклом?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 15:00
У коробки передняя крышка прозрачная так что отверстие делать не пришлось. Крышка через прокладку крепится.
Все это идет в стандартной комплектации коробки.
Плату вынимать не пришлось, все влезло так.
Из минусов: объектив не меняется, а угол обзора маленький, и кодирование только в MJPEG
