Текущее время: Сб окт 31, 2026 06:08
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 18:05
1. камера dcs-2230 как убрать файлы *.evt из видеоархива ?
2. как настроить запись по детекции движения ? Начало записи по детекции и остановка по отсутствию оной.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 02:02
Похоже не вынимая карты никак. Я вставляю в ноут, запускаю FAR. Потом поиск всех *.log, панель, выделить все и удалить...
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 11:28
нет,Вы не поняли,не подчистить их а именно избавиться от них навсегда. Чтоб их изначально не было.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 13:51
Да я все понял. Надо чтобы это в прошивке отключалось, но этого нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 08:46
Здравствуйте.
Данные файлы создаются, когда камера занята выполнением одного процесса и в этот момент происходит второй процесс. Например камера отправляет скриншот на почту по движению, а в этот момент уже нужно отправлять второй скриншот. Вместо второго скриншота, камера отсылает лог файл. В настройках Event Setup поставьте интервал между двумя последующими событиями (Delay for) как минимум секунд в 10 и больше.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 18:41
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Здравствуйте.
А не будет разрывов по времени между файлами? Допустим у меня стоит запись по движению и ролики по 40 секунд. Сейчас нет возможности проверить..
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 09:27
Запись по движению уже означает разрывы между роликами. Если нужна запись без разрывов, используйте постоянную запись.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 11:49
На объекте нет постоянного движения, нужна запись по детекции.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 09:07
да...создатели прошивки для камеры явно с видеонаблюдением знакомы только по картинкам из журнала :( Но я все еще надеюсь на свежую прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 09:12
Alexandr Shuvarikov убил день пытаясь заставить работать две камеры 2230 через проброс портов.
допустим, камер 1. имеет IP 192.168.1.111 , камера 2. имеет IP 192.168.1.112
В наличии статический адрес на роутере.
Вопрос: где в настройках камер через веб-интерфейс указывать порт который я указал на роутере для каждой конкретной камеры ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 09:39
В меню SETUP----Network Setup. По умолчанию http порт стоит 80.
P.S. Нужно не на камере выставлять порт, который пробросили на роутере, а на роутере выставлять порт, который установлен на камере.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 18:25
Прошивка 1.10. Камера настроена на запись роликов 60 сек при срабатывании motion detection. Но при этом вместе с роликами пишется огромное количество *.log файлов в количестве 10-20 штук на каждый ролик. Никакие настройки интервалов между двумя последующими событиями (Delay for) не отключают записи этих log-ов. Реально получается 20 - 25 роликов за час работы при наличии движения и около 200 (!!!) *.log файлов
Каким образом отключить генерацию этих *.log файлов?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 14:56
Пост выше:
Здравствуйте.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 21:26
Пост выше:...
Здравствуйте.
поставил 19 сек, логов стало меньше: вместо 200 теперь пишутся 40-60 файлов (пример http://img-fotki.yandex.ru/get/4120/24773352.1/0_96809_79cdc502_XXXL.jpg Но они не только не несут полезной информации, а только засоряют данные! вставлю ИМХО, но эта функция только для тестирования прошивки и камеры, т.к. той информации ради которой покупалась камера - а именно: изображения - эти логи не несут. Поэтому такой навязчивый сервис должен быть отключаемым.
До модели 2230 пользовался 2121 - там минутные ролики писались без пауз друг за другом, сейчас между записями паузы по 15 сек, зато можно разглядывать куеву хучу логов
