Текущее время: Пт окт 30, 2026 06:24
 Заголовок сообщения: камера и ftp сервер
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 10:33
Помогите настроить камеру DCS-930L на отправку снимков на ftp сервер, камера стоит после роутера- тип подключения =проводной интернет -vpn. трансляция через интернет работает на mydlink хорошо, но трафик большой. камера стоит в квартире, задача каждые 15-20 минут знать состояние человека.
 Заголовок сообщения: Re: камера и ftp сервер
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 16:08
Здравствуйте.
Прошивка на камере какая?
FTP сервер находится во внутренней или внешней сети?
Что именно не получается при настройке уведомлений на FTP?
Можно ознакомиться с настройками в мануале
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... scription/
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 17:29
прошивка последняя, 7го числа скачал и прошил всё по инструкции к камере. FTP сервер надо в интернете, что бы с любого компьютера можно видеть камеру. мануал читал, и форум почитал. но моих знаний в этом равно полному чайнику. в настройках камеры на отправку снимков на ftp надо указать адрес сервера, имя, порт, и т. д. И где сервер взять? с чего мне начать? есть ли какой образец по такой настройке?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 04:49
Здравствуйте! FTP сервер надо делать самому. Для этого Вам надо иметь ПК или дисковый накопитель (NAS) с доступом в интернет, причем для доступа к серверу из интернета провайдер должен предоставлять для подключения этого ПК/NAS белый IP адрес (не важно динамический или статический). Подробных инструкций по созданию FTP как со статическим IP адресом, так и с динамическим в интернете полно, достаточно набрать запрос в поисковиках.
У обсуждаемой камеры есть большой недостаток при записи на FTP: 1. каждый файл ограничен в размере в 5 мб (тяжело просматривать); 2. между окончанием записи одного файла и началом записи следующего проходит несколько десятков секунд (постоянным видеонаблюдением это тяжело назвать).
В Вашем случае я бы предложил в том месте, где установлена камера, установить ПК для записи данных с неё посредством программы D-ViewCam (идет в комплекте с камерой). При использовании программы ограничений по размеру файлов и прерываний нет. А для наблюдения из вне (из интернета) установить на этот ПК ещё и программу удаленного администрирования типа Team Viewer или AmmyyAdmin. Для некоммерческого использования программы бесплатны и белый IP адрес для них не нужен. Про программы удаленного администрирования в интернете информации также много.
Еще, как вариант, камера поддерживает отправку скрин шотов на e-mail. Здесь может быть ограничение в почтовом сервере: при частых рассылках с одного адреса, он может быть переведен в спам и/или заблокирован.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 08:30
большое спасибо. способ FTP = по ограничению размера файлов-видео запись не нужна. достаточно отдельных снимков. установка ПК не обеспечит стабильность системы, перебои в электричестве есть. по e-mail то же не выход. я не имел ввиду создание физического сервера FTP. речь о виртуальном хранилище в сети. попробую способ с IP адресом.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 14:35
Добрый день. создал учётную запись на dropbox.com , теперь есть хранилище на виртуальном сервере. при регистрации вводил данные-1) имя. 2) фамилия. 3)почта. 4)пароль. 5)имя компа. настраивая камеру через веб интерфейс на отправку снимков на фтп сервер я вводил= a) Host Name-dropbox.com. б) Port-оставил-21. в) User Name-1) имя. г) Password- 4)пароль. д) Path-папку которая на сервере и на компе по умолчанию создана. и отмечаю галочкой пункт- Passive Mode. (камера подключена в инет через роутер). При запуске TEST FTP SERVER получаю сообщение=Invalid FTP Server setting. что не правильно??? Помогите настроить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 10:04
На сколько я помню Dropbox это облачное хранилище данных, а не FTP сервер.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 14:32
интересует этот же вопрос!
Подскажите хостинг куда можно настроить по ftp отправку скриншотов с данной камеры?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 13:24
На FTP сервер.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 16:40
На FTP сервер.[/quщеуъ
что за ответ Александр :? а по конкретнее можно(на каком сайте лучше)
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 16:52
А причем тут сайт? FTP сервер может быть поднят где угодно, хоть на Вашем домашнем компьютере. Поэтому и говорю FTP сервер, в любых его проявлениях.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 09:56
Бесплатных FTP-хостингов в Интернете мало, тут нужно самому покупать (найти халявный) LAMP-хостинг и поставить туда FTP-сервер (если это не запрещено хостером, так что читайте соглашение с ними внимательнее). Если это делать самому лень или не хватает знаний, то могу порекомендовать drivehq.com, там еще в WEB-интерфейсе есть хороший встроенный просмотрщик картинок и удобно удалять старые файлы, но на бесплатном тарифе дают только 1 Гб свободного места, сильно урезана скорость (но камере достаточно) и одновременно могут входить только 2 пользователя (камера и вы). Еще вариант - найти друга с NAS или роутером, умеющим создавать FTP-сервер. Удачи!
