Текущее время: Пт окт 30, 2026 09:42
 Заголовок сообщения: Нужен совет в выборе камер.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 13:33
Ставим камеры на очередной объект - ресторан.
Надо два типа камер - внутренние и внешние.
На предыдущий объект ставили 2103 – отличные камеры, но есть два минуса – угол обзора ужасно мал, и в темноте не очень. А нам надо ставить в банкетные залы, где зачастую света не много. И ставятся они в угол, чтобы захватывали комнату целиком.
На уличные те же пожелания – угол обзора побольше и нормальная картинка вечером.
Форм фактор для внутренних желателен – купол, поворот не нужен, для внешних форм фактор не важен. Качество 1280 или выше. Ну и главное чтобы с D-View работали.
Собственно вопрос - что брать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет в выборе камер.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 06:45
Внутрение - купол +угол (горизонтальный угол обзора – 77,4°) брать DCS-6113-400$ (ночной режим) или DCS-6112-350$ (все время есть свет в месте установки)
Внешние DCS-7110-500$ или DCS-7010L-400$ (эти камеры xz когда приедут -хотя есть народ который уже купил)
+ коммутаторы с POE для питания камер.
D-view- камеры поддерживает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 12:35
Так по камерам понял - буду сейчас смотреть. Спасибо.
Можете в двух словах рассказать как собирается система на POE?
Я так понимаю мне надо купить маршрутизаторы DLINK с портами POE, в них я вставляю провод, а с другой стороны (у камер) как разводить?
И как свитч знает какое напряжение давать, или у всех камер одинаковое?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 13:48
http://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 12:53
Спасибо, прочитал несколько раз, понял только что железки сами договариваются о том, пускать или нет POE.
Правильно ли я понимаю что если камера имеет POE поддержку, и втыкаю я ее например в POE порт DGS-1008P, то она сама по себе стартует?
И вот еще вопрос, допустим железка - DGS-1008P, а с другой стороны стоит 2103, у которой POE нет, то как быть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 13:27
1) Понимаете правильно.
2) DWL-P50, но тут надо очень внимательно смотреть на мощность потребления камеры. Не для всех это подойдет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 13:33
У 2103 - 5v1.2a. Подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 14:10
Подойдет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 15:21
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
