Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:55
 Заголовок сообщения: Камеры DCS-3710 B1 засвет!
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 14:41
Приобрели более 10 камер ревизии B1 3710. Камеры смонтированны на улице в чехлах 50 и 60. Периодически возникает засвет у камер, когда идет смена ночи на день, тоесть светлеет а камера как будто не затемняется в итоге становится все белее и белее, как будто датчик не реагирует. Помогает перезагрузка. Но происходит это каждый день то с одной камерой то с другой(( С камерами именно B1 со старыми A1 такого нету все работает норм( Причем веб работает норм сама камера не зависает. Прошивка последняя которая есть на фтп!
 Заголовок сообщения: Re: Камеры DCS-3710 B1 засвет!
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 15:59
Здравствуйте.
Подобные проблемы начались сразу при эксплуатации камер? В помещении без кожухов пробовали камеры тестировать? Если нет, попробуйте одну из камер в помещении оставить и посмотреть повториться ли проблема с ней после смены ночи на день.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 17:09
Стоит в кожухе на улице в помещении проверить возможности нет. Стоят на разных областных объектах на кранах в эксплуатации! Началось сразу после установки, заметили через пару дней.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 10:43
Какая температура на объекте? Кожух 50 без обогревателя.....есть подозрение на замерзание. Сделайте видео засветки и вышлите мне.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 00:01
Попробую сделать видео поставлю на постоянку одну камеру. Приехал сегодня на другой объект тоже 3710 B1 в засвете в кожухе 50 но на другом объекте она в 60. Причем которые в помещении холодном стоят норм, тоесть температура в помещении как на улице, но происходит тока с камерами на улице. На камерах 3710A такого нет причем их у нас намного больше в чехлах и 50 и 60 и зимавали и хоть бы чего. Ту камеру которая в засвете пробовал менять настройки. Режим день ночь и тд вроде картинка мигнет, а засвет остается, дата при этом идет. Поставили так же 3716 в чехлах 50 они тоже норм!
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 12:41
отправил на мыло скрины и ссылки на камеры засвеченные!
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 17:06
Имеем аналогичную проблему с этими же DCS-3710B1 2.00.03. Также наружный монтаж, в кожухах. Монтировал и покупал подрядчик, поэтому точных данных по кожухам не имею.
Летом проблемы не наблюдалось, первые засветы появились в конце октября/начале ноября. Существенных изменений погодных условий в это время не наблюдалось. При этом имели место как засветы, так и затемнения - т.е. иногда камера не переходила из дневного режима в ночной. ICR выставлен на автомат.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 23:13
Была залита последняя прошивка и все проблемы уже давно исчезли! Камеры работат как часики тьфу тьфу тьфу!
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 05:06
Последняя - это какой версии? На FTP новее 2.00.03 нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 10:20
Бета прошивка здесь
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 8549704d21
Как только выпустят релиз, выложу на внешний FTP.
