Текущее время: Пт окт 30, 2026 05:32
 Заголовок сообщения: Камера DCS-2310L
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 17:47
Приобрёл 3 камеры DCS-2310L (Firmware Version 1.00.03 ) все камеры подключены через DGS-1210-10P (питание на камеры через PoE) и аплинк идет на локальный комп (Core i7-3960X/32Gb/512Gb SSD+8Тб/Win7Ultimate)
Вопросы :
1. В каждую камеру установлена MicroSD на 32Gb. - настроена запись по срабатыванию движения.
Камеры пишут ролики по 1 секунде.
Где выставляется длительность записи и есть ли возможность установить предзапись?
2. При просмотре "живого видео" с помощью программы Mydlink+ (через инет) все камеры показывают без сбоев. Как только пытаешься просмотреть камеры с помощью D-ViewCam (через сетку) постоянно отваливается изображение с камер. Без каких либо закономерностей - то с одной, то с другой, то все разом и через некоторое время появляется. На экране соответственно пишется то "Отключение" то "Подключение". Плюс вместо звука идёт сплошной треск и гул (через Mydlink+ всё отлично слышно).
Как это исправить?
3. Немного ламерский вопрос : Если использовать программу для записи локально (на компе) - лучше отключить детектирование и запись в настройках на самой камере?
Заранее благодарен за ответы.
С уважением Кирилл.
DIR-855, DGS-1210-10P, DNR-326, DCS-2310L, DCS-2210, DCS-2230, DCS-6113, DCS-942L+DWL-P50
 Заголовок сообщения: Re: Камера DCS-2310L
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 13:09
1) На вкладке Event Setup в разделе Media устанавливается продолжительность и размер ролика, а так же пред и пост-запись.
2) Версия ПО какая и характеристики компьютера?
3) Смотря какие у Вас задачи.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 18:30
То Alexandr Shuvarikov
1. Спасибо, нашёл ))
2. DViewCam33 + DPv1431 от 17.07.2012, комп Core i7-3960X/32Gb/512Gb SSD+8Тб/Win7Ultimate, все камеры подключены через DGS-1210-10P (питание на камеры через PoE), IP адреса раздаёт DIR-855
3. Поставлю вопрос по другому - влияет ли включённая запись + детектирование в камере на степень загрузки процессора камеры и способность выдавать живое видео в сеть?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 19:19
Поиск по форуму конечно рулит - нашёл ответ по второму вопросу ))
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Случаем на этом компьютере не NOD антивирус стоит? Если да, то пользуйтесь поиском по форуму.
На компе стоит Dr.Web Security Space Версия 7.0 - отключил все модули антивируса и D-ViewCam (через сетку) стал отлично показывать живое видео.
Кстати, заодно нашёл причину "вместо звука идёт сплошной треск и гул".
В программе D-ViewCam (в настройках камеры) стоит по умолчанию Аудио кодек: G.726 - где его можно изменить на G.711 ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:17
В настройках камеры можно выбрать два варианта аудио кодека : G.711 или G.726.
1. При установке в камере кодека G.711 - отлично работают программы Mydlink+ (для Андроида и для iPad) всё слышно хорошо, НО в программе D-ViewCam - вместо звука идёт сплошной треск и гул.
2. При установке в камере кодека G.726 - отлично работает программа D-ViewCam всё слышно хорошо, НО в программах Mydlink+ для Андроида и для iPad - вместо звука идёт сплошной треск и гул.
3. Если просматривать видео через сайт https://ru.mydlink.com/entrance то звук идёт при любом выбранном кодеке.
Вопрос :
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:08
Вопрос :
Отправил Вам DevicePack 1.4.6 для D-ViewCam. В нем реализована поддержка кодека G.711 для данной модели камер.
