Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: проблемы со звуком в d-link dsm 320
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 09:58
проблема с плером звук не попадает с изображением если сервер
установлен через 2 свича то звук отстает, если сервер повесить на тот же свич с прибором то звук обгоняет изобажениее
Народ помогите, очень прошу
В чем проблема и как от нее избавится
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 11:21
свитчи управляемые или нет ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 14:30
нет увы свичи не управляемые
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 10:51
как при этом изменяется задержка в PING от компьютера до DSM ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 10:03
Здравствуйте! Решилась проблема с непопаданием звука?
У меня наблюдается след. картина - при открытии файла всё ОК, затем звук постепенно начинает опережать видео и примерно к 5-ой минуте просмотра опережение может достигать примерно 1 минуты. Избавляюсь от этого опережения включением перемотки назад до появления предыдущего кадра, затем плей. За один просмотр фильма получается 20 "рекламных пауз". Подключал DSM к ПК по Wi-Fi через точку доступа, а по меди через сетевую карту. Ping по меди <1ms.
Ревизия аппарата А4, прошивка 1.03ww, версия медиасервера 1.05. Обновить прошивку DSM пока не получилось. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 11:09
У меня такая проблема возникает на втором-третьем фильме (если смотреть подряд). Лечится выключением\включением плеера. Соединение с компом по меди.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
